Понимание схемы расположения оборудования в полевых условиях VIQRC (полный объем данных)
Примечание: В этой статье представлены изображения с полномасштабных полевых испытаний VIQRC 2023-2024 годов. Размеры игрового поля одинаковы для всех виртуальных тренировочных площадок VIQRC, в то время как игровые элементы на поле будут различаться.
Игровое поле в VIQRC Full Volume Playground в VEXcode VR имеет те же размеры и конфигурацию, что и поле для очного матча по мастерству в игре VIQRC Full Volume Competition 2023-2024. Эта информация может быть полезна при создании проектов для VIQRC Full Volume в VEXcode VR.
Рабочее пространство VEXcode VR, демонстрирующее игровую площадку VIQRC Full Volume Playground и блочное управление роботом.
Размеры поля
Схема игрового поля с указанием размеров, зон подсчета очков и стартовых площадок для игровой площадки VIQRC Full Volume Playground в VEXcode VR.
Каждый полностью черный квадрат на поле имеет размеры 300 мм на 300 мм (примерно 12 дюймов на 12 дюймов).
Рабочее пространство VEXcode VR, демонстрирующее VIQRC Full Volume Playground и интерфейс блочного программирования.
Каждый получерный квадрат на поле имеет размеры 150 мм на 300 мм (примерно 6 дюймов на 12 дюймов).
Рабочее пространство VEXcode VR, демонстрирующее панель управления VIQRC Full Volume Playground и элементы управления блочным программированием.
Поле состоит из 5 полностью черных квадратов и двух полуквадратов в длину.
Общая длина поля составляет 1,8 м (примерно 6 футов).
Габариты и ключевые параметры для установки и проверки полнообъемного оборудования VIQRC.
Поле состоит из 7 полностью черных квадратов и двух полуквадратов в ширину.
Общая ширина поля составляет 2,4 м (примерно 8 футов).
Примечания к измерениям
Схема поля VIQRC Full Volume с указанием размеров и расположения зон оценки для VEXcode VR.
Каждый квадратный метр начинается и заканчивается в центре черной линии на плитке.
Схема игрового поля VIQRC в полном объеме с указанием размеров и расположения игровых элементов.
Каждый частичный замер квадрата начинается в центре черной линии и заканчивается на внутреннем крае стены.
Схема игрового поля VIQRC Full Volume, отображающая стартовые зоны, ворота и расположение игровых элементов в VEXcode VR.
Полные измерения поля начинаются и заканчиваются на внутренней кромке стен.
