Использование окна VIQRC Full Volume Playground
Виртуальная площадка VIQRC Full Volume Playground представляет собой имитацию игрового поля для соревнований VIQRC Full Volume (2023-2024). Окно VIQRC Full Volume Playground — это пространство, где робот-герой Byte может взаимодействовать и двигаться, чтобы играть в виртуальные навыки VIQRC Full Volume.
Рабочее пространство VEXcode VR, демонстрирующее интерактивную площадку VIQRC Full Volume Playground и панель блочного программирования.
Как выбрать исходную позицию
Рабочее пространство VEXcode VR, демонстрирующее VIQRC Full Volume Playground и инструменты блочного программирования.
Начальная позиция по умолчанию — точка «А». Нажмите кнопку «Начальная позиция», чтобы выбрать другую начальную позицию для вашего робота. Затем выберите букву, чтобы определить свою новую начальную позицию.
Как запустить, остановить и перезапустить проект
Рабочее пространство VEXcode VR, демонстрирующее игровую площадку VIQRC Full Volume Playground и блочное управление виртуальным роботом.
Нажмите кнопку «Старт», чтобы начать проект.
Эта кнопка изменится на кнопку «Стоп», когда проект будет активно выполняться.
Размеры и расположение элементов окна VIQRC Full Volume Playground в VEXcode VR.
Нажатие кнопки «Стоп» немедленно остановит проект и таймер.
В это время появится окно с результатами. Более подробная информация об окне результатов приведена ниже.
Окно VEXcode VR VIQRC Full Volume Playground, отображающее виртуальное поле, робота и рабочее пространство для программирования.
Нажмите кнопку «Сброс», чтобы сбросить таймер, значение баллов и поле.
Как посмотреть свой счет и таймер
VEXcode VR демонстрирует полнофункциональную игровую площадку VIQRC с рабочим пространством для программирования и виртуальным полем, расположенными рядом.
Ваш результат отображается над полем слева. Эта информация будет обновляться в режиме реального времени после начала проекта.
Игровая площадка VIQRC Full Volume Playground, демонстрирующая размеры поля и расположение элементов подсчета очков в VEXcode VR.
Таймер расположен над полем с правой стороны.
Таймер запускается при начале проекта и отсчитывает время, начиная с 1:00. Таймер будет вести обратный отсчет до тех пор, пока не будет выбрана кнопка «Стоп», не будет использован блок [Остановить проект] в проекте или пока таймер не достигнет 0 секунд.
Как повторить попытку и закрыть окно с результатами
В окне «Результаты матча» вверху отображается надпись «Результаты виртуального матча по отработке навыков», счет и время остановки выполнения навыков, а внизу находится синяя кнопка «Повторить», которая подсвечивается.
Нажмите кнопку «Повторить», чтобы вернуться на игровое поле и сбросить таймер и счет.
Окно результатов матча такое же, как и раньше, но теперь с выделенной кнопкой «X» в верхнем левом углу.
Нажмите на крестик в верхнем левом углу, чтобы закрыть окно результатов и вернуться на игровое поле.
Это не сбросит поле, таймер или счет. Оно вернется на месторождение в том же состоянии, в каком было в момент остановки проекта.
Как расширить и сузить окно детской площадки
Окно VIQRC Full Volume Playground с виртуальным полем и измерениями размеров робота.
Окно по умолчанию открывается в меньшем размере. Чтобы расширить окно, выберите кнопку «Расширить» в верхнем левом углу.
Размеры игрового поля и расположение игровых элементов на площадке VIQRC Full Volume Playground для установки и измерения.
Чтобы вернуть окну размер по умолчанию, нажмите кнопку «Сжать» в верхнем левом углу.
Как скрыть и отобразить окно детской площадки
Игровая площадка VIQRC Full Volume с указанием размеров поля в формате VEXcode VR
Нажмите кнопку «Скрыть», чтобы свернуть окно «Игровая площадка». При этом синяя панель инструментов в верхней части окна останется видимой.
Рабочее пространство VEXcode VR, демонстрирующее окно VIQRC Full Volume Playground рядом с областью блочного программирования.
Чтобы снова просмотреть окно в полном размере, нажмите кнопку «Показать».
Как выбрать разные ракурсы камеры
Размеры игровой площадки VIQRC в полном объеме с виртуальным роботом для масштабирования.
Нажмите кнопку «Верхняя камера», чтобы увидеть вид сверху на все поле. Это вид по умолчанию при открытии окна VIQRC Full Volume Playground.
Окно VEXcode VR Playground, отображающее поле VIQRC Full Volume с панелями блочного и текстового кодирования для управления виртуальным роботом.
Нажмите кнопку «Камера слежения», чтобы увидеть вид сзади робота.
Как просмотреть настройки
Игровая площадка VIQRC Full Volume Playground с указанием размеров поля для использования в VEXcode VR.
Выберите значок шестеренки, чтобы открыть окно настроек.
Полноразмерная игровая площадка VIQRC с указанием размеров поля для VR-игры VEXcode 2023–2024 годов.
Данные о вашем устройстве будут отображаться в окне настроек. Это можно использовать для устранения любых проблем с производительностью.
