Игровая площадка VIQRC Full Volume представляет собой виртуальное представление поля для соревновательной игры VIQRC Full Volume (2023–2024). Окно игровой площадки VIQRC Full Volume представляет собой пространство, где герой-бот Байт может взаимодействовать и двигаться, чтобы играть в виртуальные навыки VIQRC Full Volume.
Как выбрать исходную позицию
Начальная позиция по умолчанию — точка «А». Нажмите кнопку «Начальная позиция», чтобы выбрать другую начальную позицию для вашего робота. Затем выберите букву, чтобы указать новую начальную позицию.
Как запустить, остановить и сбросить проект
Нажмите кнопку «Старт», чтобы начать проект.
Эта кнопка изменится на кнопку «Стоп», когда проект будет активно запущен.
Нажатие кнопки «Стоп» немедленно остановит проект и таймер.
В этот момент появится окно результатов. Более подробную информацию об окне результатов смотрите ниже.
Нажмите кнопку «Сброс», чтобы сбросить таймер, значение очков и поле.
Как просмотреть свой счет и таймер
Ваш счет можно увидеть над полем слева. Информация будет обновляться в режиме реального времени после запуска проекта.
Таймер расположен над полем с правой стороны.
Таймер запускается с началом проекта и ведет обратный отсчет с 1:00. Таймер будет отсчитывать время до тех пор, пока не будет выбрано «Стоп», в проекте не будет использован блок [Остановить проект] или таймер не достигнет 0 секунд.
Как повторить попытку и закрыть окно результатов
Нажмите кнопку «Повторить», чтобы вернуться на поле и сбросить таймер и счет.
Нажмите «X» в верхнем левом углу, чтобы закрыть окно результатов и вернуться на поле.
Это не приведет к сбросу поля, таймера или счета. Он вернется на поле точно в том же состоянии, в котором был на момент остановки проекта.
Как расширить и уменьшить окно игровой площадки
По умолчанию окно имеет меньший размер. Если вы хотите развернуть окно, нажмите кнопку «Развернуть» в левом верхнем углу.
Нажмите кнопку «Уменьшить» в верхнем левом углу, чтобы вернуть окну размер по умолчанию.
Как скрыть и показать окно игровой площадки
Нажмите кнопку «Скрыть», чтобы свернуть окно игровой площадки. При этом синяя панель инструментов в верхней части окна по-прежнему будет видна.
Чтобы снова просмотреть полное окно, нажмите кнопку «Показать».
Как выбрать различные виды камеры
Нажмите кнопку «Верхняя камера», чтобы увидеть вид сверху на все поле. Это вид по умолчанию при открытии окна VIQRC Full Volume Playground.
Нажмите кнопку «Камера преследования», чтобы увидеть вид сзади робота.
Как просмотреть настройки
Выберите значок шестеренки, чтобы открыть окно настроек.
Данные о вашем устройстве будут отображены в окне настроек. Это можно использовать для устранения любых проблем с производительностью.
