Использование окна VRC под игровой площадкой
Виртуальная площадка VEX Robotics Competition (VRC) Virtual Skills — это виртуальное представление соревновательной игры VRC Over Under (2023–2024 гг.). Окно Virtual Skills Over Under Playground — это место для виртуальной версии героя-бота этого года Striker, позволяющего играть в VRC Over Under Virtual Skills.
Контрольный список перед матчем
Когда вы откроете окно «Виртуальные навыки VRC под игровой площадкой», откроется контрольный список перед матчем. Чтобы узнать больше о том, как сделать выбор в контрольном списке перед матчем , прочтите эту статью.
Как запустить, остановить и сбросить проект
Нажмите кнопку «Старт», чтобы начать проект.
Эта кнопка изменится на кнопку «Стоп», когда проект активно выполняется.
Нажатие кнопки «Стоп» немедленно остановит проект и таймер.
В это время появится окно результатов. Дополнительную информацию об окне результатов смотрите ниже.
Нажмите кнопку «Сброс», чтобы сбросить таймер, значение точки и поле.
Как просмотреть свой результат и таймер
Ваш результат можно увидеть над полем слева. Информация будет обновляться в режиме реального времени после запуска проекта.
Таймер расположен над Полем с правой стороны.
Таймер запускается при запуске проекта и ведет обратный отсчет с 1:00. Таймер будет вести обратный отсчет до тех пор, пока не будет выбрано «Стоп», в проекте не будет использован блок [Остановить проект] или пока таймер не достигнет 0 секунд.
Как использовать матчевые нагрузки
Как повторить попытку и закрыть окно счета
Окно оценки появляется, когда таймер достигает 0 или если проект остановлен.
В окне счета отображается название вашей команды, ее номер, общий счет и время остановки навыков.
Функция «Отправить результат» отправит результат вашей команды на Robot Events.
Примечание. Кнопка «Отправить результат» станет доступна, как только будет открыта подача результатов в сезоне VRC 2023–2024 гг.
Для получения дополнительной информации о выставлении оценок за VRC Over Under Virtual Skills в VEXcode VR, , просмотрите эту статью.
Нажмите кнопку «Повторить», чтобы вернуться на поле и сбросить таймер и счет.
Нажмите «X» в верхнем левом углу, чтобы закрыть окно счета и вернуться на поле.
Это не приведет к сбросу поля, таймера или счета. Он вернется на Поле точно таким, каким был на момент остановки проекта.
Как расширить и сжать окно игровой площадки
По умолчанию окно начинается с меньшего размера. Если вы хотите развернуть окно, нажмите кнопку «Развернуть» в левом верхнем углу.
Выберите «Сжать» в верхнем левом углу, чтобы вернуть окну размер по умолчанию.
Как скрыть и показать окно игровой площадки
Нажмите кнопку «Скрыть», чтобы свернуть окно виртуальных навыков VRC. При этом красная панель инструментов в верхней части окна по-прежнему останется видимой.
Чтобы снова просмотреть полное окно, нажмите кнопку «Показать».
Как выбрать разные виды камеры
Нажмите кнопку «Верхняя камера», чтобы увидеть вид сверху на все поле. Это вид по умолчанию, когда вы открываете окно VRC Over Under Playground.
Нажмите кнопку «Преследовать камеру», чтобы увидеть вид позади робота.
Нажмите кнопку «Орбитальная камера», чтобы увидеть обзор Страйкера и всего поля.
Как просмотреть настройки
Выберите значок шестеренки, чтобы открыть окно настроек.
В этом окне появится название и номер вашей команды.
Данные о вашем устройстве отобразятся в окне настроек. Это можно использовать для устранения любых проблем с производительностью.
