Использование окна полной громкости VIQRC
Игровая площадка VIQRC Full Volume — это виртуальное представление поля для игры конкурса VIQRC Full Volume (2023–2024 гг.). Окно игровой площадки VIQRC Full Volume — это пространство, в котором герой-бот Byte может взаимодействовать и перемещаться, чтобы играть в виртуальные навыки VIQRC Full Volume.
Как выбрать стартовую позицию
Начальная позиция по умолчанию — точка «А». Нажмите кнопку «Начальная позиция», чтобы выбрать другую стартовую позицию для вашего робота. Затем выберите букву, чтобы выбрать новую стартовую позицию.
Как запустить, остановить и сбросить проект
Нажмите кнопку «Пуск», чтобы начать проект.
Эта кнопка изменится на кнопку «Стоп», когда проект активно выполняется.
Нажатие кнопки «Стоп» немедленно остановит проект и таймер.
В это время появится окно результатов. Дополнительную информацию об окне результатов смотрите ниже.
Нажмите кнопку «Сброс», чтобы сбросить таймер, значение точки и поле.
Как просмотреть свой результат и таймер
Ваш результат можно увидеть над полем слева. Информация будет обновляться в режиме реального времени после запуска проекта.
Таймер расположен над Полем с правой стороны.
Таймер запускается при запуске проекта и ведет обратный отсчет с 1:00. Таймер будет вести обратный отсчет до тех пор, пока не будет выбрано «Стоп», в проекте не будет использован блок [Остановить проект] или пока таймер не достигнет 0 секунд.
Как повторить попытку и закрыть окно счета
Нажмите кнопку «Повторить», чтобы вернуться на поле и сбросить таймер и счет.
Нажмите «X» в верхнем левом углу, чтобы закрыть окно счета и вернуться на поле.
Это не приведет к сбросу поля, таймера или счета. Он вернется на Поле точно таким, каким был на момент остановки проекта.
Как расширить и сжать окно игровой площадки
По умолчанию окно начинается с меньшего размера. Если вы хотите развернуть окно, нажмите кнопку «Развернуть» в верхнем левом углу.
Нажмите кнопку «Сжать» в верхнем левом углу, чтобы вернуть окну размер по умолчанию.
Как скрыть и показать окно игровой площадки
Нажмите кнопку «Скрыть», чтобы свернуть окно игровой площадки. При этом синяя панель инструментов в верхней части окна останется видимой.
Чтобы снова просмотреть полное окно, нажмите кнопку «Показать».
Как выбрать разные виды камеры
Нажмите кнопку «Верхняя камера», чтобы увидеть вид сверху на все поле. Это вид по умолчанию при открытии окна игровой площадки VIQRC Full Volume.
Нажмите кнопку «Преследовать камеру», чтобы увидеть вид сзади робота.
Как просмотреть настройки
Выберите значок шестеренки, чтобы открыть окно настроек.
Данные о вашем устройстве отобразятся в окне настроек. Это можно использовать для устранения любых проблем с производительностью.
