This article is not viewable in your language. Please check back at a future date.
Перевод этой статьи был выполнен машинным переводом. Пожалуйста, простите любые возможные ошибки.
Датчики дают роботу возможность получать обратную связь от окружающей среды. Существует множество датчиков VEX IQ (1-го поколения), которые можно использовать для получения различных типов входных данных для робота. В таблице ниже представлен обзор возможностей каждого датчика и примеры его использования в проекте.
Сравнительная таблица датчиков VEX IQ (1-го поколения)
| Датчик |
Функция |
Примеры использования |
Бамперный переключатель
- Сообщает роботу, нажат ли его бампер (значение датчика 1) или отпущен (значение датчика 0).
- Обнаружение того, что робот столкнулся с каким-либо объектом, например со стеной лабиринта или игровым объектом.
- Запуск действия робота при нажатии или отпускании.
- Переключение для включения или выключения двигателей при нажатии.
- Обнаружение других частей робота, например руки, когда он нажимает на бампер.
Сенсорный светодиод
- Может обнаруживать емкостное прикосновение, например прикосновение пальца.
- Можно настроить отображение множества цветов.
- Запуск действия робота при прикосновении
- Запуск или приостановка программы при касании
- Отображение разных цветов в разных частях программы, чтобы было легче найти код для устранения неполадок.
Датчик цвета
Использует отраженный свет для обнаружения объекта
- цвет
- значение оттенка
- значение оттенков серого
- яркость
- близость.
- Взаимодействие с предметом определенного цвета, например, при сортировке объектов по цвету.
- Определение числового значения оттенка цветного объекта. Эти данные могут быть полезны при устранении неполадок датчика цвета в различных условиях освещения.
- Понимание того, как датчик определяет цвет в различных условиях освещения.
- Обнаружение линии
- Обнаружение наличия объекта
Гироскопический датчик
- Определяет скорость и вращение робота
- Поддержание прямолинейного движения
- Точные повороты
Датчик расстояния
- Определяет, есть ли перед ним объект
- Измеряет расстояние между собой и объектом
- Проезд на определенное расстояние перед объектом, например стеной или игровым объектом.
- Движение вперед, пока не обнаружит, что находится на определенном расстоянии от стены, затем остановка.
- Подъезжаем к объекту, чтобы его забрать.
- Отъезжаю от объекта или поверхности до тех пор, пока он не достигнет определенного расстояния.
Дополнительная информация о датчике
Подробную информацию о вышеперечисленных датчиках можно найти в следующих статьях:
