Использование контекстного меню в VEXcode V5 Python
Щелчок правой кнопкой мыши в VEXcode V5 открывает множество опций, которые помогут вам с кодированием Python.
Открытие контекстного меню
VEXcode V5 с открытым проектом Python в рабочей области. Для открытия контекстного меню в области программирования был выполнен щелчок правой кнопкой мыши. Контекстное меню содержит 12 пунктов, среди которых: «Справка по командам», «Изменить все вхождения», «Увеличить шрифт», «Уменьшить шрифт», «Сбросить шрифт», «Добавить комментарий к строке», «Удалить комментарий к строке», «Переключить комментарий к строке», «Вырезать», «Копировать», «Вставить» и «Палитра команд».
Щелчок правой кнопкой мыши по команде или в области программирования откроет контекстное меню.
Отображается контекстное меню Python в VEXcode V5, а рядом с некоторыми пунктами меню выделены сочетания клавиш. В этом примере для macOS доступны следующие сочетания клавиш: Command и F2 для изменения всех вхождений, Command и стрелка вверх для увеличения шрифта, Command и стрелка вниз для уменьшения шрифта, Command и X для вырезания, Command и C для копирования, Command и V для вставки, и F1 для палитры команд.
Обратите внимание на ярлыки в правой части контекстного меню. Они будут соответствовать вашей клавиатуре в зависимости от вашей операционной системы. Здесь используется устройство MacOS.
Изменение размера шрифта
Отображается контекстное меню Python в VEXcode V5, и выделена опция «Увеличение шрифта». Функция «Увеличение шрифта» — третий пункт в меню, и для её использования можно применить сочетание клавиш Command и стрелка вверх.
Иногда бывает трудно прочитать текстовые команды, поскольку шрифт слишком мелкий. Используйте опцию «Увеличить шрифт», чтобы увеличить размер команд в рабочей области.
Отображается контекстное меню Python в VEXcode V5, и выделена опция «Уменьшение шрифта». Уменьшение шрифта — четвёртый пункт в меню, и для его использования можно применить сочетание клавиш Command и стрелка вниз.
Чтобы уменьшить шрифт, используйте опцию «Уменьшить шрифт».
Отображается контекстное меню VEXcode V5 Python, и выделена опция «Сброс шрифта». Пункт «Сброс шрифта» — пятый в меню.
Если вы хотите вернуться к размеру шрифта по умолчанию в рабочей области, выберите опцию «Сброс шрифта».
Комментарии к строке
В контекстном меню VEXcode V5 Python выделены три пункта: Добавить комментарий к строке, Удалить комментарий к строке и Включить/выключить комментарий к строке. Эти пункты являются шестым, седьмым и восьмым пунктами в меню.
Выбор одной из опций «Комментарий к строке» позволит вам изменить команду на комментарий или наоборот. Это полезно, если вы хотите на мгновение отключить команду и снова протестировать свой проект.
В показанном здесь видео каждая из трех строковых команд используется для редактирования комментария в проекте.
Вырезать, копировать и вставлять
Отображается контекстное меню VEXcode V5 Python, и выделены три пункта: Вырезать, Копировать и Вставить. Эти пункты являются девятым, десятым и одиннадцатым в меню. Эти параметры можно использовать с помощью сочетания клавиш Command и соответствующих клавиш X, C и V.
Используя параметры контекстного меню или те же традиционные сочетания клавиш, вы можете вырезать, копировать и вставлять текст в свой проект. Это полезно, если вы хотите переместить код из одного места в другое или отредактировать большие фрагменты кода в проекте.
Справка по командам и изменение вхождений
Если щелкнуть правой кнопкой мыши по команде и выбрать в контекстном меню пункт «Справка по команде», отобразится справочная информация, как показано в этом видео.
Изменение вхождений полезно, если вы хотите массово изменить набор команд в проекте. В показанном здесь примере командаdisk_forбыла введена неправильно, затем скопируйте и вставьте ее еще 3 раза. Щелкнув правой кнопкой мыши первую команду, чтобы открыть контекстное меню, вы можете выбрать «Изменить все вхождения», и оно выберет все вхождения этой введенной команды. Затем вы можете редактировать команды, как показано в этом видео.
Примечание: Вхождения должны точно совпадать. Если бы одна из командDrive_for в этом видео была написана правильно, она не была бы выделена.
Командный поддон
Палитра команд открывает все доступные команды и ярлыки, которые можно использовать в рабочей области. Откройте палитру команд, щелкнув правой кнопкой мыши и выбрав пункт «Палитра команд», как показано в этом видео.
