Понимание раскраски кода в VEXcode V5 Python
При создании текстовых проектов синтаксис, интервалы, отступы и орфография в вашем коде очень важны для обеспечения правильной работы вашего проекта. Цветовое кодирование, присутствующее в рабочей области в VEXcode EXP Python, является дополнительным визуальным сигналом о том, что вы правильно ввели код в свой проект.
Если при вводе команд в рабочей области появится неузнаваемый компонент, он останется черным (как и категория, созданная пользователем). Это может быть полезным индикатором, поскольку вы пытаетесь избежать разочарований или необходимости устранения дополнительных неполадок в будущем.
Используйте курсор и клавиатуру для исправления ошибок. Поскольку компоненты распознаны, они будут правильно раскрашены.
Раскрашивание кода следует следующим соглашениям:
Классы
Строка кода на Python выглядит следующим образом: drivetrain.drive(FORWARD). Термин «трансмиссия» выделен серо-голубым цветом и обведен красной рамкой.
Отдельное устройство, к которому относится команда (т. е. трансмиссия, датчик, мозг).
Команды
Строка кода на Python выглядит следующим образом: drivetrain.drive(FORWARD). Термин «привод» выделен коричневым цветом и обведен красной рамкой.
Поведение внутри команды (т. е. ехать, поворачивать)
Параметры
Строка кода на Python выглядит следующим образом: drivetrain.drive(FORWARD). Слово "НАПАДАЮЩИЙ" выделено оранжевым цветом и обведено красной рамкой.
Информация о том, как выполняется поведение (т. е. направление, расстояние).
Структуры
В одном из фрагментов кода на Python говорится: if left_bumper.pressed(). Термин «если» выделен синим цветом и помещен в красную рамку.
Контролируйте ход проекта (т. е. условные выражения, циклы)
Ценности
Строка кода на Python выглядит следующим образом: drivetrain.turn_for(RIGHT, 90, DEGREES). Число 90 выделено темно-зеленым цветом и помещено в красную рамку.
Числовой параметр, присвоенный поведению (т. е. количество градусов поворота).
Создано пользователем
В одной из строк кода Python выполняется запрос: for value in range(10). Значение термина выделено чёрным цветом и помещено в красную рамку. Ниже приведена строка кода на Python, которая выглядит следующим образом: if left_bumper.pressed():. Символы прочеркивания и двоеточия выделены черным цветом и обведены красной рамкой.
Пользовательские переменные и команды
Комментарии
В комментариях Python отображается # Комментарии в проекте. Вся строка кода выделена ярко-зелёным цветом.
Текст после #, который не повлияет на работу программы.
