Обновление с Cortex до EXP
Эта статья предназначена для тех, кто в настоящее время использует систему Cortex и обновляет или рассматривает возможность обновления до системы VEX EXP. Цель этой статьи — рассказать, какое содержимое Cortex можно использовать с системой VEX EXP.
Совместимость структуры
Структура EXP (металлические детали, колеса, шестерни) была разработана с учетом обратной совместимости. Это означает, что стандарт, используемый для создания структуры коры, является тем же стандартом, который используется для EXP. Следовательно, шаг (или расстояние между отверстиями на компонентах конструкции) одинаков, поэтому структуру Cortex можно выровнять и прикрепить к конструкции EXP.
В системе EXP используются винты со звездообразным приводом и низкопрофильные гайки, поэтому вы можете крепить свои конструкции более надежно, чем раньше, с помощью заклепок, хотя вы по-прежнему можете использовать то, что вам наиболее удобно. При обновлении с Cortex на EXP оборудование, шестерни и колеса будут работать друг с другом.
Угловой вид сборки VEX Cortex Clawbot.
Угловой вид сборки VEX EXP Clawbot.
Совместимость с электроникой
В основе EXP лежит новый мозг VEX EXP Brain. Как описано ниже, он заменяет микроконтроллер VEX ARM Cortex. Этот более мощный мозг позволяет вам управлять не только новыми датчиками и моторами из набора EXP, но и большинством знакомых вам датчиков Cortex, поэтому вам не придется ни от чего отказываться при принятии решения об обновлении.
Характеристики мозга EXP
VEX EXP Деталь мозга робота.
Улучшенный робот
  • 10 интеллектуальных портов в мозгу для связи с множеством двигателей и датчиков
  • 8 3-проводных портов для связи как с новыми датчиками EXP, так и с датчиками Cortex (более подробная информация приведена ниже).
  • Цветной экран с диагональю 1,7 дюйма и кнопками, позволяющими хранить в общей сложности 8 пользовательских проектов.
  • Встроенный инерционный датчик, 6-осевой гироскоп/акселерометр.
  • Встроенное радио Bluetooth в сочетании с контроллером EXP (подробнее см. ниже)
  • Карта Micro SD для регистрации и хранения данных
  • Brain также имеет панель управления двигателями и датчиками, работающую в режиме реального времени, а также встроенную настраиваемую программу привода, позволяющую немедленно устранять неполадки и демонстрировать возможности без необходимости кодирования.
  • Программируется на блоках VEXcode, C++ и Python (подробнее ниже).
EXP Brain заменяет микроконтроллер VEX ARM Cortex, обеспечивая более низкий барьер входа в систему VEX и простоту ее использования.
EXP Brain способен питать и контролировать практически все датчики и двигатели, которые вы использовали и к которым привыкли, от Cortex. Если вы хотите перейти на EXP, но опасаетесь, что потеряете ценную электронику Cortex, EXP был специально разработан для поддержки прежней электроники, но в то же время представляет гораздо более мощные датчики и двигатели.
Кортекс Электроникс
В следующем списке представлены 3-проводные датчики и двигатели системы Cortex и указаны их совместимость с EXP Brain и системой EXP. Просто подключите совместимую 3-проводную электронику к EXP Brain так же, как вы это делали с Cortex, и наблюдайте, как она оживает.
Имя Изображение продукта Номер детали Совместимость с EXP
Концевой выключатель Деталь концевого выключателя VEX Cortex. 276-2174 Совместимый
Бамперный переключатель Деталь бамперного переключателя VEX Cortex. 276-2159 Совместимый
Оптический энкодер вала Деталь оптического энкодера вала VEX Cortex. 276-2156 Совместимый
Ультразвуковой дальномер Ультразвуковой дальномер VEX Cortex. 276-2155 Совместимый
Линейный трекер Часть линейного трекера VEX Cortex. 276-2154 Совместимый
Световой датчик Датчик света VEX Cortex. 276-2158 Совместимый
Потенциометр В1&В2 Потенциометр VEX Cortex V1 шт.Потенциометр VEX Cortex V2 шт.
276-2216
276-7417
Совместимый
Светодиодный индикатор Светодиодный индикатор VEX Cortex. 276-2176 Совместимый
Гироскоп Часть гироскопа VEX Cortex. 276-2333 Совместимый
Мотор 393 VEX Cortex Motor 393 шт. 276-2177 Совместимый*
Сервопривод Сервопривод VEX Cortex. 276-2162 Совместимый*
Акселерометр Акселерометр VEX Cortex. 276-2332 Совместимый
Микроконтроллер VEX ARM Cortex Микроконтроллер на базе VEX ARM Cortex. 276-2194
Не совместимо
заменен на VEX EXP Brain
VEXnet Джойстик Джойстик VEX Cortex VEXnet. 276-2192
Не совместимо
заменен контроллером VEX EXP
Ключ VEXnet 2.0 Часть ключа VEX Cortex VEXnet 2.0. 276-3245
Не совместимо
заменено встроенным радиоприемником EXP Brain и контроллером.
Аккумулятор для робота 7,2 В, NiMH, 2000 мАч Аккумулятор для робота VEX Cortex 7.2V NiMH 2000mAh, шт. 276-1491
Не совместимо
заменен аккумулятором VEX EXP.
Фонарик ВЕКС Деталь фонарика VEX Cortex. 276-2210
Не совместимо
заменен на оптический датчик V5
ЖК-дисплей VEX ЖК-дисплей VEX Cortex. 276-2273
Не совместимо
заменен встроенным ЖК-дисплеем EXP Brain.
Комплект оборудования для программирования Комплект оборудования для программирования VEX Cortex, содержащий два кабеля и программный модуль. 276-2186
Не совместимо
заменен кабелем USB-C
*Выходная мощность двигателей и сервоприводов модели 393 будет снижена. Они будут наиболее полезны для функций, не связанных с трансмиссией.
В основном все двигатели и датчики Cortex, которые вы найдете полезными, совместимы с мозгом и системой EXP. Подключившись к мозгу EXP, вы можете управлять им либо через меню устройств мозга , что позволяет вам видеть и управлять всеми электронными устройствами, подключенными к мозгу в данный момент, либо с помощью VEXcode EXP. VEXcode EXP заменяет ROBOTC и позволяет вам настраивать и кодировать вашу электронику с помощью блоков, C++ или Python.
VEXcode EXP отображается при открытом меню «Устройства» и выбранной кнопке «Добавить устройство». Существует список устройств, которые можно использовать с EXP, включая электронику EXP и электронику Cortex.
Просмотрите этот раздел из библиотеки VEX для получения дополнительной информации о VEXcode EXP.
ЭКСП Электроника
В дополнение ко всей электронике Cortex, которую вы можете продолжать использовать, существует также ряд улучшенных двигателей и датчиков EXP. Интеллектуальные порты обеспечивают более сложные измерения, что приводит к получению более точных данных по сравнению с датчиками Cortex. Следующий список включает двигатели и датчики, полученные при обновлении до базового набора EXP.
Оптический датчик VEX EXP.
Оптический датчик V5 0 представляет комбинацию следующих датчиков:
  • Датчик освещенности
  • Датчик цвета
  • Датчик приближения
Оптический датчик оснащен белым светодиодом, помогающим определять цвет в условиях низкой освещенности, и может работать как фонарик. Оптический датчик использует интеллектуальный порт и обеспечивает обратную связь с датчиками в режиме реального времени посредством использования сенсорной панели EXP Brain.
Датчик расстояния VEX EXP.
Датчик расстояния V5 использует импульс безопасного для использования в классе лазерного света для измерения расстояния от передней части датчика до объекта.
Он также может:
  • обнаружить объект и определить относительный размер объекта как маленький, средний или большой
  • используется для расчета скорости приближения робота/датчика при его движении к объекту
Датчик расстояния использует интеллектуальный порт и обеспечивает обратную связь с датчиком в режиме реального времени посредством использования сенсорной панели EXP Brain.
Деталь переключателя бампера VEX EXP.
Bumper Switch v2 — это одинарный цифровой переключатель с подпружиненным бампером, который можно нажать для изменения состояния переключателя. Для активации этого переключателя требуется лишь легкое прикосновение, и он относится к серии 3-проводных датчиков.
Бамперный переключатель использует 3-проводной порт и обеспечивает обратную связь с датчиками в режиме реального времени с помощью сенсорной панели EXP Brain.
Умный мотор VEX V5.
Двигатель V5 Smart Motor (5,5 Вт) обеспечивает мощность и точность 5,5 Вт, обеспечивая надежную, эффективную и, что самое главное, безопасную работу в классе.
Интеллектуальный двигатель V5 (5,5 Вт) использует интеллектуальный порт и обеспечивает обратную связь с датчиками в режиме реального времени с помощью сенсорной панели EXP Brain.
Благодаря встроенному энкодеру, измеряющему скорость 960 тактов/об, пользователи могут контролировать направление, скорость, ускорение, положение и ограничение крутящего момента двигателя без использования контроллера двигателя 29.
