Введение
Эта статья предназначена для тех, кто только начинает работать с VEX V5 Workcell и может быть новичком в строительстве, в частности, в строительстве из металла. Цель этой статьи — познакомить вас с инструментами, входящими в состав Workcell Kit, чтобы начать сборку. Workcell использует два основных инструмента; рожковый ключ и звездчатый ключ T15/T8 или звездчатую отвертку T15/T8. Посмотрите видео ниже, а также информацию, включенную в остальную часть этой статьи, чтобы узнать больше об этих инструментах и их использовании.
Использование инструмента V5 Workcell
Гаечный ключ с открытым зевом
Назначение рожкового ключа — удерживать гайку или стойку на месте во время завинчивания винта. Удерживая гайку или стойку на месте с помощью гаечного ключа, вы сможете надежно закрепить винт в вашей конструкции.
В случае с V5 Workcell, меньший конец гаечного ключа используется для удержания:
- #8-32 Противостояния
- Длительность противостояния не имеет значения.
Больший конец гаечного ключа используется для удержания:
- Гайки Nylock #8-32
Ключ с зубчатым наконечником T15 / Отвертка с зубчатым наконечником T15
Предназначение ключа T15 Star Drive Key (изображен первым), а также отвертки T15 Star Drive Screwdriver (изображена второй) — закручивание всех винтов с головкой под звездообразный винт № 8-32. Это достигается за счет использования уникальной формы звездообразного привода ключа, который приводит в движение винт со звездообразным приводом № 8-32.
Для получения дополнительной информации и демонстрации крепления винтов к гайкам, просмотрите эту статью из библиотеки VEX.
Ключ T8 Star / Отвертка T8 Star
Назначение ключа T8 Star Drive Key (изображен первым), а также отвертки T8 Star Drive Screwdriver (изображена второй) — закручивание всех установочных винтов #8-32 Star Drive. Эти винты с зубчатым шлицем — это винты меньшего размера, расположенные в втулках зубчатого вала.
Для получения дополнительной информации и демонстрации способа крепления винтов к гайкам, эту статью в библиотеке .
