Подключение с помощью приложения VEXcode EXP к EXP Brain — Android
Чтобы подключить VEX EXP Brain к основанному на приложении VEXcode EXP на планшете Android, потребуется всего несколько шагов. Прежде чем начать, убедитесь, что вы знаете имя своего Мозга. Чтобы получить помощь в выборе названия для своего мозга, см.эту статью.
Чтобы подключить мозг VEX EXP
На схеме показано подключение батареи к EXP Brain. Стрелка указывает на то, что аккумулятор необходимо вставить в порт зарядки в нижней части Brain. Аккумулятор ориентирован защелкой в сторону от мозга.
Вставьте батарею в EXP Brain.
EXP Brain с выделенной кнопкой «Проверить».
Включите EXP Brain, нажав кнопку с галочкой.
Значок приложения VEXcode EXP.
Запустите приложение VEXcode EXP.
Запрос Android File Access с текстом Разрешить VEXcode EXP доступ к фотографиям и мультимедиа на вашем устройстве? Ниже находятся две кнопки: одна — «Разрешить», другая — «Не разрешать». Кнопка Разрешить выделена.
Вы можете получить сообщение с просьбой разрешить приложению доступ к вашим файлам. Выберите «Разрешить».
VEXcode EXP с выделенным значком «Мозг» на панели инструментов между значками «Контроллер» и «Загрузка».
Выберите кнопку «Мозг».
VEXcode EXP с открытым раскрывающимся меню «Мозг» и выделенной кнопкой «Подключить».
Выберите «Подключиться».
VEXcode EXP Выберите подсказку VEX EXP Brain, в которой есть список EXP Brain для подключения. В этом примере указан только один Мозг, и он выделен.
Появится список доступных мозгов EXP. Выберите имя мозга, к которому вы хотите подключиться.
VEXcode EXP Выберите подсказку VEX EXP Brain, в которой есть список EXP Brain для подключения. Мозг выбран, и кнопка «Подключиться» ниже подсвечена.
Как только мозг выбран, нажмите кнопку «Подключиться».
На экране отображается оранжевый фон и текст Bluetooth ID 0204. Ниже значок указывает на то, что можно нажать кнопку X, чтобы удалить это сообщение.
На экране Brain появится 4-значный код радиосоединения.
Запрос кода радиоподключения VEXcode EXP с текстом «Введите 4-значный код радиоподключения, отображаемый на экране EXP Brain». Ниже находится поле для ввода кода и две кнопки с надписями «Отмена» и «Отправить». В поле введен код 0204 и выделена кнопка «Отправить».
Введите код в строку приложения и выберите «Отправить».
VEXcode EXP с раскрывающимся меню «Мозг», открытым после подключения «Мозга». Имя Мозга в меню подсвечивается, а значок Мозга на панели инструментов окрашивается в зеленый цвет.
Значок «Мозг» станет зеленым, указывая на то, что устройство подключено. Если вы выберете значок «Мозг», он будет указывать имя мозга, к которому он подключен.
Отключение мозга VEX EXP
VEXcode EXP с открытым выпадающим меню «Мозг». Подключенный Brain отображается в меню, а кнопка «Отключить» подсвечивается.
Выберите «Отключить», чтобы отключить EXP Brain от VEXcode EXP.
Проблемы с подключением
