Использование пера на роботе VR 123
Робот VR 123 в игровом пространстве 123 в VEXcode VR оснащен ручкой VR. Это позволяет вам добавлять цвет, линии и рисунки в ваши проекты на поле. Вы можете настроить ширину и цвет пера, перемещать перо вверх и вниз для рисования и заполнять области поля цветом с помощью пера.
Установка ширины пера
Рабочее пространство VEXcode VR 123, демонстрирующее робота 123 в игровой зоне и блоки команд пера в области проекта.
Блок [Установить ширину пера] используется для настройки ширины линии, рисуемой пером на роботе VR 123. По умолчанию установлена ​​тонкая ширина.
Линию можно сделать более тонкой, установив для ширины пера значение «очень тонкая», или шире, установив для ширины пера значение «средняя», «широкая» или «сверхширокая».
Блоки VEXcode VR позволяют перемещать робота 123 во время рисования с помощью инструмента «Перо».
На этом изображении показан пример разницы в толщине линии от «очень тонкой» (внизу) до «очень широкой» (вверху).
Перемещение пера
Рабочее пространство VEXcode VR 123 с роботом 123 в игровой зоне и блоками для рисования в проектной зоне.
Чтобы рисовать пером на роботе VR 123, необходимо переместить перо «вниз» на поле с помощью блока [Переместить перо].
По умолчанию для пера установлено положение «вверх» или отсутствие рисования на поле.
Робот VR 123 с ручкой опущен на игровое пространство VEXcode VR 123, готовый рисовать.
На этом изображении показан пример, в котором перо перемещалось между «вниз» и «вверх», чтобы рисовать линии и оставлять между ними пространство.
Виртуальная рабочая зона VEXcode VR, демонстрирующая робота 123 на игровой площадке для тестирования команд с помощью пера.
Перемещение пера «вниз», а затем сразу же «вверх» приведет к рисованию точки на поле, как показано на этом изображении.
Установка цвета пера
Робот VR 123 в виртуальной игровой зоне VEXcode с опущенным пером для рисования.
Существует два способа настройки цвета пера. Первый заключается в использовании блока [Установить цвет пера] для установки цвета пера в один из четырех предустановленных основных цветов — черный, красный, зеленый или синий.
Цвет пера робота VR 123 по умолчанию — черный.
Рабочее пространство VEXcode VR 123, демонстрирующее блоки, используемые для программирования робота с помощью пера.
Вы также можете использовать блок [Установить цвет пера] с ползунками цвета, чтобы установить любой оттенок цвета пера.
Перемещайте ползунки внутри блока, чтобы настроить значения красного, зеленого и синего.
Переместите ползунок непрозрачности, чтобы настроить, насколько сплошным или полупрозрачным будет ваш цвет в поле.
Игровое пространство VEXcode VR 123 демонстрирует, как робот 123 использует командные блоки для рисования траектории.
При перемещении ползунков цвет в блоке [Установить цвет пера] будет меняться в соответствии с этой цветовой комбинацией.
Продолжайте перемещать ползунки, пока не будет создан желаемый цвет.
Рабочее пространство VEXcode VR 123, демонстрирующее блоки, которые опускают перо и управляют роботом 123 для рисования в игровом пространстве.
В этом примере блок [Установить цвет пера] используется для рисования разноцветного квадрата.
Заполнение области цветом
Рабочее пространство VEXcode VR 123, демонстрирующее робота 123 в игровой зоне и блоки управления пером в зоне программирования.
Вы также можете использовать перо на роботе VR 123, чтобы раскрасить область на поле, используя блок [Заполнить область цветом].
Рабочее пространство VEXcode VR 123, демонстрирующее блоки управления пером и робота 123 в игровой зоне.
В этом примере блок [Заполнить область цветом] использовался для раскрашивания Поля. Вы также можете использовать эту функцию для раскрашивания фигур, нарисованных пером.
