Использование окна игровой площадки в игровом пространстве 123
Игровое пространство 123 в VEXcode VR имеет несколько функций, которые позволяют вам выбирать действия, настраивать поле и робота VR 123, изменять вид поля и многое другое.
Использование кнопки «Действия»
При открытии 123 Playspace вам будет предложено выбрать действие в диалоговом окне.
123 Игровое пространство, показывающее окно «Игровая площадка» рядом с рабочим пространством для блочного программирования.
Как только действие открыто в 123 Playspace, вы можете выбрать новое действие в любое время с помощью кнопки «Действия».
123 Игровое пространство с открытым проектом и роботом, видимым в окне «Игровая площадка»
Откроется диалоговое окно «Активность». Используйте полосу прокрутки, чтобы найти действие, которое вы хотите использовать. Нажмите кнопку «Действие», чтобы открыть действие.
Прочтите эту статью, чтобы узнать больше о выборе занятия в 123 Playspace.
Использование кнопок «Пуск» и «Стоп»
Кнопки «Пуск» и «Стоп» в окне игровой площадки можно использовать для запуска и остановки вашего проекта.
Окно игровой площадки, отображающее местоположение и траекторию движения робота 123 на игровой площадке.
Нажмите кнопку «Пуск», чтобы начать выполнение проекта на поле.
Примечание: При запуске проекта кнопки «Действия» и «Выбрать местоположение» становятся неактивными. Вы не можете изменить начальное местоположение или действие во время работы проекта.
Игровая площадка 123: окно с роботом 123 и рабочим местом для проекта, расположенными рядом.
При запуске проекта появится кнопка «Стоп». Нажмите кнопку «Стоп», чтобы остановить проект в любой момент.
Использование кнопки сброса
Кнопка «Сброс» используется для сброса поля в любое время.
Окно Playground в 123 Playspace для тестирования кода 123 Robot в виртуальной среде.
Нажмите кнопку «Сброс», чтобы вернуть поле, робота VR 123 и таймер в исходное положение.
Чтобы перезапустить проект с самого начала, необходимо нажать кнопку «Сброс» перед перезапуском проекта.
Окно игровой площадки, демонстрирующее робота 123 на виртуальном поле рядом с рабочим местом для программирования.
После нажатия кнопки «Сброс» поле вернется в исходное состояние.
Понимание таймера игровой площадки
Таймер игровой площадки в игровом пространстве 123 показывает время, прошедшее во время работы проекта.
Окно игровой площадки в 123 Playspace с виртуальным роботом и рабочим пространством для программирования.
Таймер игровой площадки не запустится, пока проект не будет запущен.
Окно Playground открыто рядом с рабочим пространством для программирования 123 в VEXcode VR.
Таймер игровой площадки прекратит работу при нажатии кнопки «Стоп».
Примечание: Таймер игровой площадки будет продолжать работать до тех пор, пока не будет выбрана кнопка «Стоп», даже если проект завершился и робот VR 123 остановился.
Использование кнопки «Выбрать местоположение»
Вы можете изменить исходное положение робота VR 123 на поле с помощью кнопки «Выбрать местоположение».
Окно игровой площадки в VEXcode VR 123 Playspace с роботом 123 и рабочим пространством для программирования.
Нажмите кнопку «Выбрать местоположение», чтобы открыть диалоговое окно начальной позиции.
Окно игровой площадки, демонстрирующее робота 123 в игровой зоне и рабочее место для программирования.
Следуйте подсказкам в диалоговом окне, чтобы выбрать желаемое начальное место и направление, затем выберите «Подтвердить».
Прочтите эту статью, чтобы узнать больше о настройке исходного положения робота VR 123.
Понимание кнопки просмотра камеры
Игровое пространство 123 Playspace видно с двух камер. Используйте кнопку «Вид камеры» для переключения между ними.
Окно «Игровая площадка» с роботом 123, рабочим пространством для программирования и элементами управления проектом для тестирования в VEXcode VR 123.
Вид камеры по умолчанию — это вид поля сверху вниз. Нажмите кнопку «Вид с камеры», чтобы переключиться на вид под углом.
123 Игровая площадка Окно с роботом, рабочим пространством для программирования и инструментами управления
При просмотре угловой камеры кнопка «Вид камеры» изменится на «Камера сверху вниз». Нажмите кнопку «Вид с камеры», чтобы вернуться к виду сверху вниз по умолчанию.
Использование кнопки «Развернуть»
При использовании пользовательского действия появится кнопка «Развернуть», позволяющая настроить поле в игровом пространстве 123.
Окно «Игровая площадка» в VEXcode 123, отображающее состояние робота и элементы управления проектом.
Нажмите кнопку «Развернуть», чтобы настроить поле, загрузив в него изображение, или загрузить изображение поля или игровой площадки, или очистить поле.
Прочтите эту статью, чтобы узнать больше об использовании этих функций настраиваемых действий.
