Понимание противостояния и фиксаторов с шестигранной гайкой
У фиксаторов гаек много целей, но одна из их основных функций — обеспечить возможность затянуть гайку без использования гаечного ключа. Хотя оба набора выполняют схожие функции, в экосистеме VEX предусмотрено два набора фиксаторов: один размером под #8-32 нейлоновые и шестигранные гайки, другой размером под #8-32 низкопрофильные гайки и все стойки. Целью данной статьи является объяснениемежду фиксаторами с шестигранной гайкой и фиксаторами с
Диаграмма максимальной ширины по граням шестигранных гаек и стоек. На схеме показано, что максимальная ширина фиксаторов шестигранных гаек равна ширине нейлоновых гаек № 8-32 и шестигранных гаек, а максимальная ширина фиксаторов стоек равна ширине низкопрофильной гайки № 8-32 и всех стоек.
На этом изображении показана разница в совместимых размерах между фиксаторами с шестигранной гайкой и стопорными фиксаторами. Обратите внимание: хотя показан только одностоечный фиксатор, то же самое справедливо для всех фиксаторов с шестигранными гайками и опорных фиксаторов.
Для фиксаторов шестигранных гаек максимальная ширина по граням (или диаметр, измеренный от грани до грани) на гайке составляет 8,6000 мм (ширина гаек Nylock #8-32 и шестигранных гаек), тогда как максимальная ширина по граням для фиксаторов стоек составляет 6,3500 мм (ширина низкопрофильных гаек #8-32 и всех стоек).
Это означает, что нейлоновые и шестигранные гайки № 8-32 подходят фиксаторам шестигранных гаек, и что низкопрофильные гайки и стойки № 8-32 будут эффективно работать только с фиксаторами стоек. Хотя вы можете поместить низкопрофильные гайки и стойки № 8-32 в фиксаторы шестигранных гаек, они не будут самозатягиваться, поскольку слишком малы, чтобы их можно было удерживать на месте.
Ниже приведена понятная таблица, объясняющая, какая гайка/стойка совместима с каждым соответствующим фиксатором гайки. Все гайки можно найтивсе стойки можно найтивсе фиксаторы шестигранных гаек можно найти здесь а все фиксаторы стоек можно найти здесь
Таблица данных, показывающая совместимость крепежных элементов, гаек и стоек. В списке совместимости указано: гайки Nylock и шестигранные гайки совместимы только со всеми типами фиксаторов шестигранных гаек. Низкопрофильные гайки и стойки совместимы только со всеми типами фиксаторов стоек.
