Solução de problemas de exibição no VEXcode VR no Google Chrome
Alguns usuários podem ver um piso preto no VEXcode VR Playground. Esse problema de exibição tem duas causas conhecidas, que variam dependendo do seu dispositivo. Para resolver o problema, encontre o tipo do seu dispositivo nas seções abaixo e siga as instruções correspondentes.
Chromebooks e Android
Se o piso do VR Playground estiver a ficar preto no seu Chromebook ou dispositivo Android, significa que o navegador Chrome está a utilizar a API Vulkan para processar gráficos VEXcode VR.
Estamos cientes deste problema e estamos a procurar ativamente uma solução.
Nota: Devido a este problema, o comando Preencher área com bloco de cor e pen.fill() não funcionará.
Botão de reinicialização na barra de controlos do VEXcode VR Playground
Uma potencial solução para este problema é premir o botão Playground Reset. Embora isto possa repor o piso e resolver o problema na próxima carga, não é garantido que funcione.
Este não funcionará no123 Playspace Playground.
Windows e Mac
Se o piso do VR Playground estiver ficando preto no seu dispositivo Windows ou Mac, isso significa que o navegador Chrome não tem a aceleração gráfica ativada.
Os VEXcode VR Playgrounds são aplicativos 3D que exigem processamento gráfico para funcionar. Por padrão, seu navegador pode não utilizar todos os recursos gráficos do seu dispositivo. Habilitar a aceleração gráfica permite que seu navegador use a unidade de processamento gráfico (GPU) do seu dispositivo para essas tarefas. Isso pode melhorar o desempenho do Playground.
Não ter a aceleração gráfica habilitada também pode levar a uma taxa de quadros menor, dados incorretos do sensor do robô VR ou comportamentos inadequados da ferramenta Caneta.
O ambiente de jogo VEXcode VR Encoded Message Playground exibe um piso preto com o robô de realidade virtual na posição inicial. A área de testes com mensagens codificadas foi apresentada corretamente com o robô na posição inicial.
Aceleração gráfica desativada Aceleração gráfica ativada
Como habilitar a aceleração gráfica
Siga os passos abaixo para habilitar a aceleração gráfica.
Configurações do Chrome com JavaScript bloqueado para vr.vex.com
Selecione os três pontos no canto superior direito do navegador.
Menu de definições do Google Chrome para solucionar problemas de visualização do VEXcode VR
Selecione Configuraçõesna parte inferior deste menu suspenso.
Menu do Chrome a mostrar Mais ferramentas para aceder Limpar dados de navegação
No menu Configurações, selecione Sistema.
Menu do Chrome com a opção "Definições" selecionada para abrir as definições do browser.
A opção de aceleração gráfica aparecerá. Selecione o botão à direita para ativar a aceleração gráfica.
As definições do Chrome mostram a aceleração de hardware ativada e o botão Reiniciar para aplicar a alteração.
Após ativar a aceleração gráfica, você será solicitado a reiniciar o Chrome.
As definições do Chrome mostram a aceleração gráfica ativada.
Após reiniciar, você verá que a alternância de aceleração gráfica está ativada.
