Usando o Visualizador de Código no VEXcode EXP
Usar o Code Viewer no VEXcode EXP é fácil e útil.
Como abrir o Visualizador de Código
Ícone da aplicação VEXcode EXP.
Inicie o VEXcode EXP
O projeto de blocos padrão é apresentado no espaço de trabalho VEXcode EXP.
O padrão da plataforma é a interface Blocks.
Barra de ferramentas VEXcode EXP com o ícone do Visualizador de Código destacado à esquerda do ícone Dispositivos.
Selecione o ícone Code Viewer para abrir a janela Code Viewer.
O menu Visualizador de Código está aberto e apresenta uma versão em Python do projeto Blocos. O menu está destacado.
A janela Code Viewer exibe a versão C++ do projeto Blocks.
O menu Visualizador de Código é aberto quando ligado a um EXP Brain. O visualizador de código oferece opções para alternar entre a visualização de código Python ou C++, sendo a opção Python destacada.
Se estiver usando um VEX EXP Brain, você também pode selecionar "Python" no menu inferior para ver a versão Python do projeto Blocks.
Menu do visualizador de código com o ícone da seta para a direita destacado na barra de ferramentas. Este ícone pode ser selecionado para fechar o menu.
Oculte a janela do Visualizador de código quando terminar selecionando a seta para a direita ao lado do ícone Ajuda.
Como os comandos de texto são adicionados quando os blocos são adicionados
O projeto VEXcode EXP blocks é mostrado com um bloco Print adicionado por baixo do bloco padrão When started.
Adicione um bloco [Print] ao projeto.
O menu do Visualizador de Código está aberto e apresenta uma versão em Python do projeto. A linha de código que corresponde ao bloco Print está realçada e o comando é brain.screen.print(Olá).
Observe que o comando print também será adicionado à janela Command Viewer.
Como os comandos de texto são excluídos quando os blocos são excluídos
O mesmo projeto de blocos VEXcode EXP, agora com uma seta indicando que o bloco Print deve ser descartado arrastando-o para a Caixa de Ferramentas.
Exclua o bloco [Print] do projeto VEXcode EXP.
Nota: para obter mais informações sobre como eliminar um bloco, consulte o Eliminar um Bloco da Biblioteca VEX.
O menu do Visualizador de Código está aberto e apresenta uma versão em Python do projeto. A linha de código correspondente ao bloco Imprimir desapareceu, e apenas o código do bloco Quando iniciado está realçado.
Observe que o comando print também será excluído da janela Command Viewer.
