Atualizando o firmware do controlador VEX EXP no VEXcode EXP baseado em aplicativo
Muitos produtos VEX EXP contêm seus próprios processadores internos e rodam em um sistema operacional especial. Este software é o Firmware VEX EXP e é denominado VEXos.
Nota: O VEXcode EXP só pode atualizar o firmware no Controlador EXP quando conectado a um dispositivo por meio de um cabo USB-C. O VEXcode EXP baseado em aplicativo não oferece suporte à atualização do firmware no controlador EXP ao usar um tablet iPad, Android ou Fire.
O que é o firmware?
Este sistema operacional foi escrito inteiramente pela VEX Robotics e aproveita a flexibilidade e o poder do hardware VEX para as diversas necessidades de educação e os rigores da competição. O Brain enviará automaticamente as atualizações mais recentes para qualquer dispositivo EXP conectado a ele.
Por que devo atualizar?
Existem vários motivos pelos quais você deve atualizar o firmware do controlador VEX EXP com os VEXos mais recentes, alguns deles incluem:
  • As atualizações do VEXos incluirão correções para bugs conhecidos e adicionarão o software necessário para operar quaisquer novos dispositivos introduzidos na linha VEX EXP.
  • As atualizações permitem recursos de programação avançados.
  • A melhor maneira de garantir que seu sistema VEX EXP esteja funcionando corretamente é manter o software atualizado.
Como saber se o firmware do controlador está desatualizado
O ecrã EXP Brain apresenta uma cor laranja e a mensagem "Aviso, atualização do controlador por rádio". Abaixo, um ícone indica que o botão X pode ser premido para limpar a mensagem.
Se o seu Controlador e o Brain estiverem emparelhados e o firmware do Controlador estiver desatualizado, esta mensagem de erro aparecerá na tela do Brain.
O VEXcode EXP apresenta um ícone de controlador laranja na barra de ferramentas, indicando que o firmware do controlador está desatualizado. O menu suspenso do controlador está aberto e existe um botão Atualizar junto à versão do firmware.
O controlador está conectado ao VEXcode EXP baseado em aplicativo e o ícone do controlador na barra de ferramentas é laranja.
O VEXcode EXP apresenta uma mensagem de firmware desatualizado, informando que o firmware do seu controlador VEX EXP está desatualizado e necessita de ser atualizado. Deseja atualizar agora? Na parte inferior, existem dois botões: um com a inscrição "Não" e o outro com a inscrição "Atualizar".
Quando um controlador é conectado ao VEXcode EXP por meio de um cabo USB-C, um prompt aparecerá perguntando “Deseja atualizar agora?”
Como atualizar o firmware do controlador
Ícone da aplicação VEXcode EXP.
Primeiro, certifique-se de que nenhum outro aplicativo que funcione com hardware VEX esteja aberto em segundo plano - como VEXcode EXP baseado na Web ou Visual Studio Code.
Controlador EXP ligado a um computador com um cabo USB-C.
Usando um cabo USB-C, conecte seu controlador ao computador e certifique-se de que esteja ligado.
Assim que o controlador estiver conectado, inicie o VEXcode EXP.
Se não tiver o VEXcode EXP baseado em aplicações, pode descarregá-lo aqui.
Controlador EXP ligado a um computador com um cabo USB-C. O LED indicador de energia está aceso a verde e o LED indicador de carga está aceso a vermelho. Isto indica que o controlador está a carregar e está quase totalmente carregado.
Assim que o comando for ligado via USB-C e ligado, ambas as luzes indicadoras do comando ficarão visíveis.
Controlador EXP com o LED indicador de energia aceso a vermelho e destacado.
Assim que “Atualizar” for selecionado, o controlador começará a piscar em vermelho rapidamente.
Aparece uma mensagem de atualização do VEXcode EXP com uma barra de progresso e a seguinte mensagem: "Por favor, aguarde!". Durante a atualização, não desligue nem desligue o controlador.
O controlador começará a ser atualizado e o seguinte prompt aparecerá.
Aguarde enquanto o controlador é atualizado.
Isso pode levar alguns minutos.
O VEXcode EXP apresenta uma mensagem a informar que o firmware foi descarregado com sucesso para o controlador. Existe um botão "OK" abaixo.
Um prompt aparecerá quando a atualização for concluída.
Selecione “OK”.
O VEXcode EXP apresenta um ícone verde de controlador na barra de ferramentas, indicando que o firmware do controlador está atualizado.
O firmware do controlador agora está atualizado e o ícone do controlador na barra de ferramentas ficará verde.
