Atualizando o firmware do controlador VEX IQ (2ª geração) no VEXcode IQ baseado na Web (Mac/Chromebook)
Muitos produtos VEX IQ contêm seus próprios processadores internos e são executados em um sistema operacional especial. Este software é o Firmware VEX IQ e é denominado VEXos.
Nota: A atualização do firmware via VEXcode IQ baseado na Web está disponível apenas para controladores de 2ª geração, e o VEXcode IQ só pode atualizar o firmware no controlador IQ quando conectado a um dispositivo por meio de um cabo USB-C. O VEXcode IQ baseado na Web não oferece suporte à atualização do firmware no IQ Controller ao usar um tablet iPad, Android ou Fire.
O que é o firmware?
Este sistema operacional foi escrito inteiramente pela VEX Robotics e aproveita a flexibilidade e o poder do hardware VEX para as diversas necessidades de educação e os rigores da competição. O Brain enviará automaticamente as atualizações mais recentes para qualquer dispositivo IQ conectado a ele.
Por que devo atualizar?
Existem vários motivos pelos quais você deve atualizar o firmware do seu controlador VEX IQ com os VEXos mais recentes, alguns deles incluem:
  • As atualizações do VEXos incluirão correções para bugs conhecidos e adicionarão o software necessário para operar quaisquer novos dispositivos introduzidos na linha VEX IQ.
  • As atualizações permitem recursos de programação avançados.
  • A melhor maneira de garantir que seu sistema VEX IQ esteja funcionando corretamente é manter o software atualizado.
Como saber se o firmware do controlador está desatualizado
O ecrã do IQ (2ª geração) Brain apresenta uma cor laranja e a mensagem "Aviso, atualização do controlador de rádio". Abaixo, um ícone indica que o botão X pode ser premido para limpar a mensagem.
Se o seu Controlador e o Brain estiverem emparelhados e o firmware do Controlador estiver desatualizado, esta mensagem de erro aparecerá na tela do Brain.
O VEXcode IQ apresenta um ícone de controlador laranja na barra de ferramentas, indicando que o firmware do controlador está desatualizado. O menu suspenso do controlador está aberto e existe um botão Atualizar junto à versão do firmware.
O controlador está conectado ao VEXcode IQ baseado na Web e o ícone do controlador na barra de ferramentas é laranja.
Aparece uma mensagem de firmware desatualizado no VEXcode IQ a informar que o firmware do seu controlador VEX IQ está desatualizado e necessita de ser atualizado. Deseja atualizar agora? Na parte inferior, existem dois botões: um com a inscrição "Não" e o outro com a inscrição "Atualizar".
Quando um controlador é conectado ao VEXcode IQ por meio de um cabo USB-C, um prompt aparecerá perguntando “Deseja atualizar agora?”
Como atualizar o firmware do controlador
Ícone da aplicação VEXcode IQ.
Primeiro, certifique-se de que nenhum outro aplicativo que funcione com hardware VEX esteja aberto em segundo plano - como VEXcode IQ baseado em aplicativo ou Visual Studio Code.
Controlador IQ ligado a um computador com um cabo USB-C.
Usando um cabo USB-C, conecte seu controlador ao computador e certifique-se de que esteja ligado. Assim que o controlador estiver ligado, inicie VEXcode IQbaseado na Web.
Controlador IQ ligado a um computador com um cabo USB-C. O LED indicador de energia está aceso a verde e o LED indicador de carga está aceso a vermelho. Isto indica que o controlador está a carregar e está quase totalmente carregado.
Assim que o controlador estiver conectado via USB-C e ligado, ambas as luzes indicadoras no controlador ficarão visíveis.
O VEXcode IQ apresenta um ícone de controlador branco na barra de ferramentas, indicando que não existe nenhum controlador ligado. O menu suspenso do Controlador está aberto e o botão Ligar está destacado.
Conecte o controlador ao VEXcode IQ baseado na Web usando os seguintes artigos, dependendo do seu dispositivo:
O ícone do controlador na barra de ferramentas ficará laranja e um prompt aparecerá solicitando a atualização.
Selecione “Atualizar”.
Controlador IQ com o LED indicador de energia aceso a vermelho e destacado.A mensagem "Modo de atualização de firmware do VEXcode IQ" indica que o controlador IQ está agora no Modo de atualização de firmware e requer que se volte a ligar ao controlador para concluir a atualização. Na janela de ligação do browser, selecione o item com a etiqueta "VEX IQ Controller FW Upgrade" e clique em "Ligar". Abaixo encontrará um link para Mais Informações e um botão OK.
Assim que “Atualizar” for selecionado, o controlador começará a piscar em vermelho rapidamente e o seguinte prompt aparecerá.
Selecione “OK”.
Janela de ligação do browser, com um item selecionado intitulado "VEX IQ Controller Firmware Update".
Selecione “Atualização de firmware do controlador VEX IQ” e depois “Conectar”.
Nota: pode demorar alguns minutos para que o Controlador apareça na lista de dispositivos.
O VEXcode IQ Connect Controller apresenta uma mensagem a dizer: "O seu browser tentará ligar-se ao seu IQ Controller." Na janela de ligação do browser, selecione o item com a etiqueta "VEX Robotics IQ Controller" com o menor número de ID e clique em "Ligar". Abaixo encontrará um link para mais informações. Existem também dois botões abaixo, um com a subscrição Cancelar e o outro com a subscrição Continuar.
O controlador será desconectado e o seguinte prompt aparecerá.
Selecione 'OK'.
Janela de ligação do browser, com dois itens intitulados "VEX Robotics IQ Controller". Um dos itens tem o número de identificação 1101 e o outro, o 1103; será selecionado o item com o número de identificação 1101.
O Controlador tentará então se reconectar.
Selecione o controlador IQ com o número de ID mais baixo na lista de controladores disponíveis e, em seguida, “Conectar”.
O VEXcode IQ apresenta um aviso de atualização do rádio com uma barra de progresso e a mensagem "Atualizar o rádio".
Aguarde enquanto o controlador é atualizado.
Isso pode levar alguns minutos.
A mensagem "Atualização concluída" do VEXcode IQ é apresentada. Existe um botão "OK" abaixo.
Um prompt aparecerá quando a atualização for concluída.
Selecione “OK”.
O VEXcode IQ apresenta um ícone verde de controlador na barra de ferramentas, indicando que o firmware do controlador está atualizado.
O firmware do controlador agora está atualizado e o ícone do controlador na barra de ferramentas ficará verde.
