Salvando um projeto VEXcode EXP Blocks em um iPad
Maneiras de economizar
Você pode salvar seu projeto no VEXcode EXP de diferentes maneiras:
Barra de ferramentas VEXcode EXP com o menu Ficheiro aberto e a opção Guardar selecionada. Guardar é a quinta opção do menu, abaixo de Novo Projecto de Blocos, Novo Projecto de Texto, Abrir e Abrir Exemplos.
Opção 1: Selecionar Salvarno menu Arquivo.
Barra de ferramentas VEXcode EXP com o ícone de Download destacado entre os ícones Brain e Run.
Opção 2: Baixando um novo projeto.
Barra de ferramentas VEXcode EXP com o campo do nome do projeto destacado. À direita do nome do projeto, existe uma etiqueta com a inscrição "Não guardado".
Opção 3: Nomear um novo projeto selecionando a janela de nome do projeto.
O menu suspenso "Nome do projeto VEXcode EXP" é aberto, permitindo que o nome seja alterado. O botão Guardar abaixo está destacado.
Em seguida, selecione o botãoSalvar.
Salvando um Projeto
Ecrã Guardar Ficheiro do iPad com o botão Mais destacado.
Escolha uma das maneiras acima para salvar um novo projeto e a tela de salvamento do seu iPad aparecerá. Selecione o botão +.
No iPad, aparece um campo destacado para introduzir o nome do ficheiro do projeto.
Use o teclado para nomear seu novo projeto.
No iPad, ao solicitar o nome do ficheiro com o nome do projeto "print hello" introduzido, clique em "Nome do ficheiro". O botão OK está destacado abaixo.
Selecione OK depois de nomear o projeto.
Barra de ferramentas VEXcode EXP com o campo de nome do projeto destacado e alterado para apresentar "olá".
O nome do projeto atualizado ficará visível na janela de nome do projeto.
Barra de ferramentas VEXcode EXP com o campo de nome do projeto alterado para apresentar "olá". A etiqueta à direita está destacada e apresenta a palavra "Salvo".
Depois que um projeto é salvo, o VEXcode EXP salvará automaticamente todas as alterações no projeto.
O VEXcode EXP apresenta uma mensagem de projeto não guardado: "O seu projeto nunca foi guardado". Salvar agora? Abaixo, existem dois botões: um com a inscrição "Descartar" e o outro com a inscrição "Guardar".
Observação: sempre que houver um projeto não salvo, o VEXcode EXP solicitará que os usuários salvem seu trabalho se o usuário tentar:
  • Fechar VEXcode EXP
  • Criar um novo projeto
  • Abra outro projeto
Salvando uma cópia
Barra de ferramentas VEXcode EXP com o menu Ficheiro aberto e a opção Guardar como selecionada. Guardar como é a sexta opção do menu, abaixo de Novo Projecto de Blocos, Novo Projecto de Texto, Abrir, Abrir Exemplos e Guardar.
Você também pode usar a opção Salvar como no menu Arquivo para fazer uma cópia de um projeto com um nome diferente ou em um local diferente.
