Compreendendo o QI (1ª geração) vs. (2ª geração)
Apresentando o VEX IQ (2ª geração)
O sistema VEX IQ foi lançado em 2012 para dar aos alunos mais jovens a oportunidade de participar na robótica. O sistema IQ permite que os alunos construam e projetem uma variedade de soluções robóticas sem a necessidade de quaisquer ferramentas. A (2ª geração) do sistema IQ melhora o sistema anterior, ao mesmo tempo que oferece compatibilidade retroativa e futura com peças e também com componentes eletrônicos. Este artigo irá aprofundar as diferenças entre as diferentes gerações de kits e elaborar este gráfico de diferenças encontrado aqui.
Compatibilidade
A tabela a seguir mostra a compatibilidade das peças IQ (1ª geração) (fundo em rosa), bem como das peças IQ (2ª geração) (fundo em branco).
Componente (1ª geração) (2ª geração)
Peça do controlador VEX IQ (1ª geração).
Peça do cérebro do robô VEX IQ (1ª geração).
Carregador de bateria para robô VEX IQ (1ª geração).
As baterias (1ª geração) e (2ª geração) utilizam carregadores diferentes. Os carregadores de bateria (1ª geração) não danificarão nem carregarão as baterias (2ª geração).
X
Peça de bateria para robô VEX IQ (1ª geração).
Peça VEX IQ Smart Motor (1ª geração).
Peça do interruptor do pára-choques VEX IQ (1ª geração).
Peça VEX IQ Touch LED (1ª geração).
Peça do sensor de cor VEX IQ (1ª geração).
Peça do sensor giroscópio VEX IQ (1ª geração).
Peça do sensor de distância VEX IQ (1ª geração).
Peça da bateria do controlador VEX IQ (1ª geração).
Peças de rádio inteligente VEX IQ e rádio de 2,4 GHz (1ª geração).
X
Peça de cabo de amarração VEX IQ (1ª geração).
X
Peça de cabo USB VEX IQ (1ª geração).
X
O carregador, controlador e cérebro (2ª geração) se conectam via USB-C.
Peça VEX IQ Robot Brain (2ª geração).
Peça do controlador VEX IQ (2ª geração).
Peça de bateria para robô VEX IQ (2ª geração).
Peça VEX IQ Smart Motor (2ª geração).
Cabo USB VEX IQ de 2 metros (2ª geração).
X
Peça VEX IQ Touch LED (2ª geração).
Peça de interruptor de pára-choques VEX IQ (2ª geração).
Peça do sensor ótico VEX IQ (2ª geração).
Peça do sensor de distância VEX IQ (2ª geração).
Principais diferenças
A maior diferença entre o VEX IQ (1ª geração) e (2ª geração) é o microcontrolador do sistema (chamado Robot Brain). Existem também diferenças e semelhanças com as baterias, controlador, sensores e conteúdo do kit.
O cérebro
Peça do cérebro do robô VEX IQ (2ª geração), ligada e aberta no ecrã inicial.
O IQ Robot Brain (2ª geração) oferece algumas atualizações significativas que incluem: uma tela colorida, um sensor inercial de 6 eixos integrado, conectividade sem fio aprimorada, CPU, Ram e Flash aprimorados; e um slot para cartão Micro SD, entre outras coisas.
Peça do cérebro do robô VEX IQ (1ª geração). Cérebro Robô IQ (1ª geração)
Peça VEX IQ Robot Brain (2ª geração). Cérebro Robô IQ (2ª geração)
VEXcode IQ com o menu suspenso Robot Brain aberto. As opções de geração são destacadas, permitindo que um projeto seja construído para um Brain de 1ª ou 2ª geração.
Como o IQ Robot Brain (2ª geração) oferece melhor desempenho de hardware, ele pode executar programas escritos em Python e C++ usando VEXcode, ao contrário do IQ Robot Brain (1ª geração). Ambos os cérebros ainda são programáveis ​​no VEXcode usando blocos, bastando o usuário indicar qual cérebro está sendo usado no VEXcode (imagem à esquerda). Com o IQ Robot Brain (2ª geração), as atualizações agora são integradas ao VEXcode, em vez de ser necessário usar o VEXos Firmware Utility. A adição de um sensor inercial interno aprimorado de 6 eixos (vs. 1 eixo externo com (1ª geração)) permite maiores opções de programação sem a necessidade de conectar sensores manualmente. Também é possível utilizar o catálogo de sensores (1ª geração), pois todos utilizam a mesma conexão.
Bateria
As baterias da primeira e segunda geração são de 7,2 V e 2.000 mAh. As baterias mais recentes agora são fabricadas com íons de lítio em vez de NiMh. Usar baterias de íon de lítio em vez de hidreto metálico de níquel garante que as baterias manterão sua voltagem por mais tempo (cerca de 5x mais sem diminuir a velocidade!). Embora ambas as baterias tenham a mesma capacidade, elas não descarregam da mesma maneira. A tensão das baterias NiMh tende a diminuir no final da carga, fazendo com que os motores desacelerem, por exemplo. As baterias (2ª geração) agora também possuem o indicador LED de nível de bateria e usam um carregador USB-C, mas podem ser carregadas em um carregador (1ª geração).
Peça de bateria para robô VEX IQ (1ª geração).Bateria do robô IQ (1ª geração)
Peça de bateria para robô VEX IQ (2ª geração).Bateria do robô IQ (2ª geração)
Controlador
O IQ Controller (2ª geração) oferece três melhorias principais: dois botões extras (botões de “clique” do joystick quando você pressiona qualquer um dos joysticks), conexão USB-C para carregamento e comunicação, ao contrário (1ª geração), e um built-in em Bluetooth 5.0.
Os controladores (2ª geração) são mais fáceis de emparelhar com o cérebro. Nenhum cabo é necessário para emparelhar e tudo é feito através do menu no cérebro.
Peça do controlador VEX IQ (1ª geração).Controlador IQ (1ª geração)
Peça do controlador VEX IQ (2ª geração).Controlador IQ (2ª geração)
Comparações de kits de QI
IQ Super Kit (1ª geração) vs. IQ Education Kit (2ª geração) e IQ Competition Kit (2ª geração)
A principal diferença entre o conteúdo do kit eletrônico é que o Super Kit e o Kit Educacional contêm 4 motores, enquanto o Kit de Competição contém 6 motores. O Super Kit contém 2 Touch LED e Bumpers, enquanto o Education e Competition contém apenas 1 cada. Por último, os Kits (2ª geração) incluem a recém-produzida Pin Tool, que tornará a remoção dos pinos muito mais fácil!
Poster com o conteúdo do VEX IQ Super Kit, contendo um total de 787 peças para a plataforma IQ (1ª geração).
O VEX IQ sempre esteve disponível em kits, oferecendo uma variedade de peças para permitir diversas criações. Os kits anteriores vinham em uma caixa grande com uma bandeja. O Super Kit contém 787 peças.
Kit de competição VEX IQ 2ª geração mostrado aberto e a ser utilizado para construir um Clawbot.
O novo Kit Educacional (2ª geração) vem com duas caixas menores com bandejas de peças organizadas. O Education Kitcontém 1.052 peças.
Kit de competição VEX IQ 2ª geração mostrado aberto e a ser utilizado para construir um robô herói.
O Kit Competição vem com quatro recipientes com bandejas de peças organizadas. O Competition Kit contém 1773 peças.
Se tiver alguma dúvida adicional, consulte o artigo IQ FAQ.
