Conectando-se com VEXcode EXP baseado em aplicativo a um EXP Brain- iPad
São necessárias apenas algumas etapas para conectar um VEX EXP Brain ao VEXcode EXP baseado em aplicativo no seu iPad. Antes de começar, certifique-se de saber o nome do seu cérebro. Para obter ajuda na escolha dodo seu cérebroeste
Para ligar um VEX EXP Brain
O esquema mostra uma bateria ligada a um EXP Brain. Uma seta indica que a bateria deve ser inserida na porta de carregamento na parte inferior do módulo principal. A bateria está orientada com o fecho virado para o lado oposto ao do cérebro.
Insira a bateria no EXP Brain.
EXP Brain com o botão Verificar destacado.
Ligue o EXP Brain pressionando o botão da marca de seleção.
Ícone da aplicação VEXcode EXP.
Inicie o VEXcode EXP baseado em aplicativo.
A mensagem "Bluetooth" no iPad apresenta o código VEXcode EXP: "Deseja utilizar o Bluetooth?". Esta aplicação utiliza Bluetooth Low Energy para comunicar com o seu robô. Abaixo, existem dois botões: um com a inscrição "Não permitir" e o outro com a inscrição "OK".
Ao iniciar o VEXcode EXP, você poderá receber uma solicitação para verificar o uso do Bluetooth. Selecione 'OK'.
VEXcode EXP com o ícone do cérebro destacado na barra de ferramentas, entre os ícones do comando e de download.
Selecione o botão Cérebro.
VEXcode EXP com o menu suspenso Brain aberto e o botão Connect selecionado.
Selecione 'Conectar'.
VEXcode EXP Selecione um aviso VEX EXP Brain que contenha uma lista de EXP Brains aos quais se deve ligar. Neste exemplo, apenas um cérebro é listado e está destacado.
Uma lista de EXP Brains disponíveis aparecerá. Selecione o nome do Cérebro ao qual você deseja se conectar.
VEXcode EXP Selecione um aviso VEX EXP Brain que contenha uma lista de EXP Brains aos quais se deve ligar. O cérebro foi selecionado e o botão Ligar abaixo está destacado.
Assim que um Cérebro for escolhido, selecione o botão 'Conectar'.'
O ecrã do dispositivo é apresentado com um fundo laranja e o texto "Bluetooth ID 0204". Abaixo, um ícone indica que o botão X pode ser premido para limpar esta mensagem.
Um código de conexão de rádio de 4 dígitos aparecerá na tela do cérebro
A mensagem "Código de ligação rádio VEXcode EXP" apresenta a seguinte mensagem: "Introduza o código de ligação rádio de 4 dígitos apresentado no EXP Brain". Abaixo, existe um campo para introduzir o código e dois botões com os dizeres Cancelar e Enviar. O código 0204 foi introduzido no campo e o botão Enviar está destacado.
Digite o código no prompt do aplicativo e selecione ‘enviar’.
VEXcode EXP com o menu suspenso Brain aberto após a ligação de um Brain. O nome do Brain no menu está destacado e o ícone do Brain na barra de ferramentas está a verde.
O ícone do Cérebro ficará verde para indicar que está conectado. Se você selecionar o ícone Cérebro, ele indicará o nome do Cérebro ao qual ele está conectado.
Para desconectar um cérebro VEX EXP
VEXcode EXP com o menu suspenso Brain aberto. Um dispositivo Brain ligado é apresentado no menu, e o botão Desligar está destacado.
Selecione 'Desconectar' para desconectar seu EXP Brain do VEXcode EXP.
Problemas de conexão
