Compreendendo o utilitário de firmware VEX V5
O que é o utilitário de firmware V5?
O utilitário VEX V5 Firmware é uma ferramenta que fornece aos usuários opções que não estão disponíveis no VEXcode V5. Ele pode fornecer informações vitais por meio do botão de informações, ao trabalhar com o Suporte VEX para determinar possíveis causas de problemas de hardware. O utilitário de firmware V5 também é vital em ambientes de competição, já que transformar um V5 Brain em um controlador de campo é necessário para a realização de competições. A execução de diagnósticos da bateria é outra opção por meio do utilitário de firmware V5, permitindo aos usuários identificar possíveis problemas com a bateria V5.
Pode encontrar o utilitário de firmware VEX V5 aqui.
Atualização do firmware V5 do cérebro
Muitos produtos VEX V5 contêm seus próprios processadores internos e rodam em um sistema operacional especial conhecido como "VEXos". Este sistema operacional foi escrito inteiramente pela VEX Robotics e aproveita a flexibilidade e o poder do hardware VEX para as diversas necessidades de educação e os rigores da competição.
VEXos permite recursos de programação avançados e uma experiência de usuário aprimorada. A melhor maneira de garantir que seu sistema V5 esteja funcionando corretamente é manter o firmware atualizado. Você pode atualizar o firmware do V5 Brain usando o V5 Firmware Utility.
A janela do utilitário de firmware V5 está aberta e mostra um Brain ligado. Abaixo, existe um botão com a inscrição "Atualizar agora".
Se o V5 Brain não estiver atualizado, haverá um x laranja e um botão para executar uma atualização de firmware.
A janela do utilitário de firmware V5 é apresentada após o botão "Atualizar agora", com a mensagem "Atualizar firmware".
O Firmware Utility fará download e executará a atualização do firmware.
Após a conclusão da atualização do utilitário de firmware V5, será apresentada a mensagem "Concluído, agora reinicie o V5 Brain".
Após o download do firmware para o V5 Brain, você precisará desligar e ligar o Brain.
O utilitário de firmware V5 é apresentado após o Brain ser reiniciado, com a mensagem "V5 is updated".
Quando o firmware estiver atualizado, o Firmware Utility terá uma marca verde e dirá “V5 está atualizado”.
Encontrando informações sobre o cérebro V5 e o sistema do usuário
Ter informações sobre o V5 Brain e o sistema do usuário pode ser útil na solução de problemas.
Utilitário de firmware V5 com uma mensagem que diz que a versão V5 está atualizada. Acima, existe um ícone de informação azul destacado.
Clique no ícone de informações no utilitário de firmware.
O utilitário de firmware V5, após a seleção do ícone de informação, apresenta uma lista de informações do sistema que pode ser utilizada para depuração.
Isso irá gerar informações sobre o V5 Brain conectado e as informações do sistema do usuário. Isso pode ser usado para ajudar o Suporte VEX na solução de problemas.
Baixando o aplicativo Skills Field Control
As equipes de competição agora têm a oportunidade de realizar Robot Skills Matches usando um Robot Brain V5 como controlador de campo usando o aplicativo Skills Field Control. Isso permite que as partidas de habilidades sejam realizadas com mais facilidade e eficiência.
Utilitário de firmware V5 com uma mensagem que diz que a versão V5 está atualizada. Existe um ícone de troféu destacado à esquerda.
Clique no ícone do troféu no utilitário de firmware.
O ecrã V5 Brain é apresentado no menu Início para mostrar que a aplicação Field Control foi descarregada para o terceiro slot de programa.
Isso fará o download do aplicativo Field Control no terceiro slot do programa.
O ecrã do V5 Brain é apresentado com o aplicativo Field Control em execução.
Depois de selecionar o aplicativo Field Control, você poderá usar o V5 Brain como um controlador de campo de habilidades. Consulte o artigo para obter mais informações sobre como utilizar um Cérebro V5 para Robot Skills Challenge Field Control.
Opções avançadas
Acessar as opções avançadas no V5 Firmware Utility permite atualizar o número da sua equipe, executar diagnósticos de bateria para solucionar problemas adicionais, entre outros itens.
Utilitário de firmware V5 com uma mensagem que diz que a versão V5 está atualizada. O ícone do cérebro V5 está destacado.
Pressione shift + V e clique no centro do V5 Brain no Firmware Utility.
O utilitário de firmware V5 é aberto após a seleção do ícone do V5 Brain enquanto as teclas Shift e V são premidas para aceder às opções avançadas. São apresentadas as definições de diagnóstico e número da equipa.
Isso exporá opções avançadas, incluindo a atualização do seu número de equipe ou a execução de diagnósticos de bateria.
Diagnóstico de bateria
A visualização da tela de diagnóstico da bateria permite visualizar a coloração das células da bateria, indicando se algumas células não estão mantendo carga em comparação com outras, o que é visível usando um sistema de codificação de cores verde, vermelho e preto. Isto é útil para determinar se uma bateria V5 está com defeito ou não e deve ser substituída.
Utilitário de firmware V5 com uma mensagem que diz que a versão V5 está atualizada. Há um ícone de um médico destacado à direita.
Clique no ícone de um médico.
O ecrã V5 Brain é apresentado no ecrã de Diagnóstico da Bateria, com um menu de dados sobre o estado da bateria.
Isso abrirá o diagnóstico da bateria em seu V5 Brain conectado. Para mais informações sobre o ecrã de diagnóstico da bateria, este artigo.
