Salvando um projeto VEXcode EXP C++ no macOS
Ao trabalhar no VEXcode EXP, é importante entender como salvar um projeto em um dispositivo macOS.
Maneiras de economizar
Você pode salvar seu projeto no VEXcode EXP de diferentes maneiras:
Barra de ferramentas VEXcode EXP com o menu Ficheiro aberto e a opção Guardar selecionada. Guardar é a quinta opção do menu, abaixo de Novo Projecto de Blocos, Novo Projecto de Texto, Abrir e Abrir Exemplos.
Opção 1: Selecionar Salvar no menu Arquivo.
Barra de ferramentas VEXcode EXP com o ícone de Download destacado entre os ícones Brain e Run.
Opção 2: Baixando um novo projeto.
Barra de ferramentas VEXcode EXP com o campo do nome do projeto destacado. À direita do nome do projeto, existe uma etiqueta com a inscrição "Não guardado".
Opção 3: Nomear um novo projeto selecionando a janela de nome do projeto.
O menu suspenso "Nome do projeto VEXcode EXP" é aberto, permitindo que o nome seja alterado. O botão Guardar abaixo está destacado.
Em seguida, selecione o botãoSalvar.
Salvando um Projeto
O menu "Guardar como" do dispositivo está aberto e configurado para guardar na pasta Documentos.
Escolha uma das maneiras acima para salvar um novo projeto, então uma janela de diálogo Salvar como será aberta.
O menu "Guardar como" do dispositivo está aberto e configurado para guardar na pasta Documentos. O campo "Guardar como", que pode ser utilizado para dar um nome ao projeto, está destacado.
Dê um nome ao seu projeto digitando-o na janela de diálogo de salvamento do seu dispositivo.
O menu "Guardar como" do dispositivo está aberto e configurado para guardar na pasta Documentos. O campo "Onde", que pode ser utilizado para definir o destino, está destacado.
Selecione o destino, como a pasta Documentos.
O menu "Guardar como" do dispositivo está aberto e configurado para guardar na pasta "Downloads". O botão Guardar, no canto inferior direito, está destacado.
Em seguida, selecione Salvar.
Barra de ferramentas VEXcode EXP com o campo de nome do projeto destacado e alterado para "Drive Project".
O nome do projeto atualizado ficará visível na janela do nome do projeto.
Barra de ferramentas VEXcode EXP com o campo de nome do projeto alterado para Project Drive. A etiqueta à direita está destacada e apresenta a palavra "Salvo".
Assim que um projeto for salvo, o VEXcode EXP salvará automaticamente todas as alterações em um projeto.
O VEXcode EXP apresenta uma mensagem de projeto não guardado: "O seu projeto nunca foi guardado". Salvar agora? Abaixo, existem dois botões: um com a inscrição "Descartar" e o outro com a inscrição "Guardar".
Nota: Sempre que houver um projeto não salvo, o VEXcode EXP solicitará que os usuários salvem seu trabalho se o usuário tentar:
  • Fechar VEXcode EXP
  • Crie um novo projeto
  • Abra outro projeto
Usando 'Salvar como'
Barra de ferramentas VEXcode EXP com o menu Ficheiro aberto e a opção Guardar como selecionada. Guardar como é a sexta opção do menu, abaixo de Novo Projecto de Blocos, Novo Projecto de Texto, Abrir, Abrir Exemplos e Guardar.
Você também pode usar a opção Salvar como no menu Arquivo para fazer uma cópia de um projeto com um nome diferente ou em um local diferente.
