Calibrando o Controlador VEX EXP
Passo 1: Emparelhe o Controlador e o Cérebro.
Controlador próximo do cérebro e ligado a ele. São destacadas duas funcionalidades: a luz indicadora do Controlador e o ícone do Controlador no ecrã do Cérebro.
Certifique-se de que seu controlador e cérebro estejam emparelhados. Consulte este artigo para obter informações sobre como emparelhar o seu EXP Brain e Controller.
Passo 2: Selecione Configurações na tela inicial.
O ecrã do cérebro é apresentado no menu Início com a opção Definições selecionada. Definições é a quarta opção no menu Início. Acima, o ícone do Controlador está destacado para indicar que está ligado.
Verifique se o controlador está conectado observando o ícone conectado na parte superior da tela.
Assim que Configurações estiver destacado, pressione o botão Verificar para selecionar.
Etapa 3: Em seguida, selecione Calibrar.
O ecrã do cérebro é apresentado no menu Definições com a opção Calibrar selecionada. Calibrar é a terceira opção no menu Definições.
Pressione o botão X para voltar à tela Configurações.
Pressione os botões esquerdo ou direito até ver a opção Calibrar e selecione-a pressionando o botão Verificar.
Etapa 4: mova os joysticks.
O ecrã do cérebro é apresentado no menu Calibrar antes da calibração. Existe um diagrama do controlador indicando que ambos os joysticks devem ser movidos no sentido dos ponteiros do relógio, completando um círculo.
Mova ambos os joysticks em um círculo completo, conforme mostrado na tela.
Etapa 5: Salve a calibração.
O ecrã do cérebro é apresentado no menu Calibrar após a calibração. Existe um diagrama do comando com uma marca de verificação verde para cada joystick e o botão para cima destacado.
Depois de mover os joysticks, você verá duas marcas verdes e o botão Para cima piscará na tela. Pressione o botão Para cima para salvar sua calibração. Para mais informações sobre os nomes dos botões e joysticks no controlador, este artigo.
