Usando o Recover no VEXcode EXP baseado na Web
Porque é que pode precisar de usar o botão Recuperar?
Se algo acontecer durante a atualização do firmware do seu controlador que cause falha, você pode usar o recurso de recuperação no VEXcode para restaurar o seu controlador para um estado funcional.
Mensagem de erro VEXcode EXP: "Falha na atualização do firmware. Nenhum dispositivo EXP válido está ligado a este computador." Por favor, reinicie o seu dispositivo EXP e tente novamente. Caso o erro persista, utilize o botão "Feedback" no VEXcode EXP e inclua as informações de diagnóstico e o seu e-mail. Abaixo encontrará um link para Mais Informações, e a mensagem tem um botão azul "OK" no canto inferior direito.
Como você sabe que precisa usar o botão Recuperar?
Controlador EXP com o LED indicador de energia aceso a vermelho e destacado.
Você saberá que precisa usar o botão Recuperar quando a luz indicadora de energia estiver piscando em vermelho enquanto você tenta atualizar o firmware do seu controlador.
Como usar o botão Recuperar
Certifique-se de que o comando está ligado ao seu computador, conforme mostrado nesta animação.
Barra de ferramentas VEXcode EXP com o ícone do Controlador destacado à esquerda do ícone do Cérebro. O ícone do comando está na cor branca.
Selecione o ícone do Controlador na barra de ferramentas.
O VEXcode EXP apresenta um ícone de controlador branco na barra de ferramentas, indicando que não existe nenhum controlador ligado. O menu suspenso do controlador está aberto e o botão Recuperar (piscando a vermelho rapidamente) está selecionado.
Selecione 'Recuperar (piscando rapidamente em vermelho.)'
O aviso do Modo de Recuperação do VEXcode EXP, que apresenta a mensagem "Modo de recuperação", é ativado quando o LED de alimentação do Controlador EXP pisca rapidamente a vermelho. Selecione o dispositivo de atualização de firmware do controlador e prima Ligar na janela de ligação. Existe um link para Mais Informações abaixo, e a mensagem tem dois botões no canto inferior direito com os dizeres Cancelar e Continuar.
Uma caixa de texto aparecerá explicando quando o modo Recover é usado e que você deve escolher o "Controller FW Upgrade device". Selecione “Continuar” na caixa de texto para abrir a janela de conexão.
Janela de ligação do dispositivo no browser, com um item selecionado intitulado "VEX EXP Controller Firmware Update".
Selecione "Atualização de firmware do controlador VEX EXP".
Janela de ligação do dispositivo no browser com a opção de atualização de firmware do controlador VEX EXP selecionada e o botão Ligar destacado na parte inferior do menu.
Selecione o botão "Conectar".
Aparece um aviso de atualização do VEXcode EXP com uma barra de progresso e a mensagem "Atualizar rádio".
Aguarde enquanto o firmware é atualizado.
A mensagem "VEXcode EXP Update completed" apresenta uma barra de progresso com o resultado final e um botão "OK" por baixo.
A atualização será concluída.
