Conectando-se ao controlador com VEXcode EXP baseado na Web - Chromebook
São necessárias apenas algumas etapas para conectar um controlador VEX EXP ao VEXcode EXP baseado na Web em um dispositivo Chromebook.
Como conectar um controlador VEX EXP do VEXcode EXP baseado na Web em um dispositivo Chromebook
Controlador EXP com o LED indicador de energia aceso a verde e destacado.
o controlador pressionando o botão liga / desliga no controlador até que a luz indicadora de energia fique verde.
O controlador está ligado a um computador portátil através de um cabo USB.
Conecte o controlador EXP ao seu dispositivo Chromebook, usando o cabo USB-C.
Observação:Seu controlador EXP deve permanecer conectado ao dispositivo Chromebook durante todo o processo de conexão.
Barra de ferramentas VEXcode EXP com o ícone do Controlador destacado à esquerda do ícone do Cérebro.
Inicie o VEXcode EXP baseado na Web navegando até codeexp.vex.com.
Selecione o ícone do Controlador na barra de ferramentas.
VEXcode EXP com o menu suspenso Controller aberto e o botão Connect selecionado.
Selecione 'Conectar'.
A mensagem de ligação do controlador do navegador VEXcode EXP apresenta: "O seu navegador tentará ligar-se ao seu controlador EXP." Na janela de ligação do browser, selecione o item com a etiqueta "VEX Robotics EXP Controller" com o menor número de ID e clique em "Ligar". Abaixo encontrará um link para mais informações. Existem também dois botões abaixo, um com a subscrição Cancelar e o outro com a subscrição Continuar. O botão Continuar está destacado.
Uma caixa de texto aparecerá explicando que você deve escolher o Controlador que possui número de ID. Selecione 'Continuar' na caixa de texto para abrir a janela de conexão.
Janela de ligação do browser, com dois itens intitulados "VEX Robotics EXP Controller". Um artigo tem o número de identificação ACM2 e o outro tem o número de identificação ACM3. O item com o ID ACM2 está destacado.
Selecione o controlador EXP com o número de ID mais baixo na lista de controladores disponíveis.
Janela de ligação do browser, com o item que contém o número de identificação ACM2 selecionado. Abaixo, o botão Ligar está destacado.
Selecione o botão 'Conectar' depois de escolher ode menor número EXPID do controlador.
A barra de ferramentas VEXcode EXP com o ícone verde do controlador destacado indica que o controlador está ligado.
Assim que o Controlador EXP for conectado com sucesso, o ícone do Controlador ficará verde.
A mensagem de ligação do navegador VEXcode EXP apresenta a seguinte mensagem: "O seu navegador ligou-se à porta EXP incorreta. Selecione o dispositivo EXP que não está atualmente emparelhado e prima Ligar na janela de ligação para tentar novamente." Abaixo encontrará um link para mais informações. Existem também dois botões abaixo, um com a subscrição Cancelar e o outro com a subscrição Continuar.
Se a conexão não for bem-sucedida, outra caixa de texto aparecerá e solicitará que você selecione o Controlador com o número de ID diferente.
Para desconectar um controlador VEX EXP do VEXcode EXP baseado na Web no Chromebook
Controlador e portátil que antes estavam ligados através de um cabo USB. Agora, o cabo USB foi desligado do comando.
Para desconectar seu dispositivo de um controlador EXP, desconecte o cabo USB-C do seu Chromebook ou do controlador EXP.
Controlador EXP ligado com o botão de alimentação destacado.
Você também pode desconectar um controlador EXP do VEXcode EXP baseado na web desligando o controlador.
Desligue o controlador segurando o botão liga / desliga até que a luz indicadora do controlador se apague.
