Montagem do suporte do monitor de campo no campo de competição portátil V5
Este artigo irá orientá-lo sobre como montar o suporte do monitor de campo no campo de competição portátil V5.
Etapa 1 do processo de configuração dos robôs de competição V5, ilustrando a configuração inicial dos componentes para desempenho ideal em competições de robótica.
1. Reúna as ferragens para montar o suporte.
É necessária a montagem do suporte do monitor de campo em hardware de campo portátil:
  • Parafuso de acionamento em estrela 8-32 x 2,25” - Qtde 2
  • Nozes Nylock - Quantidade 2
  • Chave de fenda T15
Etapa 2 do processo de configuração dos robôs de competição V5, ilustrando os principais componentes e instruções de montagem para construir um robô de competição.
2. Reúna o hardware para montar um monitor.
É necessário montar o monitor no suporte do monitor de campo:
  • Hardware de montagem de monitor VESA padronizado
  • Parafuso, M4 x 0,7 x 10mm - Quantidade 5
  • Parafuso, M4 x 0,7 x 18 mm - Quantidade 5
  • Parafuso, M4 x 0,7 x 25 mm - Quantidade 5
  • Espaçador - Quantidade 8
  • Chave de fenda Phillips
Diagrama ilustrando a Etapa 3 para construção de robôs de competição na categoria V5, apresentando componentes etiquetados e instruções de montagem.
3. Determine um local para fixar o suporte do monitor de campo
  • O suporte do monitor de campo pode ser fixado em qualquer canto ou borda com um conector em T.
Fluxograma ilustrando o processo de design de robôs de competição no V5, destacando as principais etapas e pontos de decisão para o desenvolvimento eficaz de robôs.
4. Depois que o local for decidido, coloque as porcas nylock nos bolsos das porcas no conector de canto ou nos conectores em T.
  • Para fazer isso, retire as extrusões dos conectores para expor os bolsos das porcas.
Diagrama ilustrando o processo de montagem de um robô de competição V5, destacando os principais componentes e conexões para desempenho ideal em competições de robótica.
Nota: certifique-se de que as porcas nylock sejam inseridas na orientação correta.
Diagrama ilustrando o processo de montagem de um robô de competição V5, destacando os principais componentes e conexões para desempenho ideal em competições de robótica.Diagrama ilustrando a Etapa 5.2 do processo de montagem dos robôs de competição V5, detalhando os principais componentes e sua disposição para desempenho ideal.
Captura de tela da Etapa 5.3 da documentação da VEX Robotics, ilustrando o processo de montagem de um robô de competição, destacando os principais componentes e instruções para construir e configurar o robô para competições.Captura de tela ilustrando a Etapa 5.4 da Descrição da Categoria V5, com foco na montagem ou configuração de robôs de competição, apresentando componentes rotulados e instruções para um design de robô eficaz.
5. Conecte as extrusões de volta ao conector.
  • Certifique-se de que as porcas fiquem dentro dos bolsos das porcas.
Diagrama ilustrando o processo de montagem de um robô de competição, destacando os principais componentes e sua disposição, como parte da Descrição da Categoria V5 na seção Robôs de Competição.Captura de tela de um processo de design de robô de competição, ilustrando a etapa 6.2 na Descrição da Categoria V5, mostrando os principais componentes e instruções de montagem para construir um robô de competição.Fluxograma ilustrando o processo de configuração de robôs de competição no V5, detalhando etapas e pontos de decisão para configuração e desempenho ideais.Fluxograma ilustrando as etapas para configurar um robô de competição no sistema V5, destacando os principais componentes e processos envolvidos na configuração e operação.
6. Coloque o suporte do monitor de campo nas extrusões.
  • Fixe o suporte com dois parafusos estrela.
  • Certifique-se de que os parafusos estejam totalmente apertados e que o suporte do monitor de campo esteja seguro.
Captura de tela da Etapa 7.1 da Descrição da Categoria V5, ilustrando o processo de configuração para robôs de competição, apresentando componentes etiquetados e instruções de montagem.
Fluxograma ilustrando o processo de configuração de robôs de competição no sistema V5, destacando as principais etapas e decisões envolvidas na configuração e operação do robô.
Etapa 7.3 da Descrição da Categoria V5 mostrando um diagrama detalhado dos componentes e instruções de montagem de um robô de competição, destacando as peças principais e sua disposição para desempenho ideal em competições de robótica.
Fluxograma ilustrando as etapas para configurar robôs de competição no V5, destacando os principais processos e pontos de decisão para programação e operação eficazes.
Fluxograma ilustrando as etapas para configurar um robô de competição no sistema de robótica V5, destacando os principais componentes e processos para configuração e operação eficazes.
Captura de tela da Etapa 7.6 da documentação da VEX Robotics, ilustrando o processo relacionado aos robôs de competição na categoria V5, apresentando componentes rotulados e instruções de configuração.
7. Usando o hardware de montagem de monitor VESA padronizado, conecte o monitor ao suporte do monitor de campo.
  • O monitor deve estar voltado para o campo.
  • Você pode fixar o monitor nas laterais do campo ou nos cantos, conforme mostrado nestas imagens.
