Abrindo e salvando projetos VEXcode V5 em um navegador Chrome
Um projeto pode ser aberto e salvo no VEXcode V5 baseado na web de várias maneiras.
Criar um novo projeto
Barra de ferramentas VEXcode V5 com o menu Ficheiro aberto e as opções Novo Projecto de Blocos e Novo Projecto de Texto seleccionadas. Os projetos "Novo Projeto de Blocos" e "Novo Projeto de Texto" são as duas primeiras opções do menu.
Um novo projeto é aberto quando o VEXcode V5 é lançado. Porém, um novo projeto também pode ser aberto no menu Arquivo.
Selecione Novos Blocos Projeto ouNovo Texto Projeto no Menu Arquivo.
O VEXcode V5 apresenta a mensagem "O seu projeto nunca foi guardado" num projeto não guardado. Salvar agora? Abaixo, existem dois botões: um com a inscrição "Descartar" e o outro com a inscrição "Guardar".
Nota: ao criar um novo projeto, aparecerá um prompt solicitando para salvar se o projeto atual ainda não tiver sido salvo. Consulte a seçãoSalvando Projetos deste artigo para obter detalhes sobre como salvar um projeto.
Projetos Abertos
Abrir um projeto existente
Barra de ferramentas VEXcode V5 com o menu Ficheiro aberto e a opção Abrir selecionada. A opção Abrir é a terceira do menu, abaixo de Novo Desenho de Blocos e Novo Desenho de Texto.
Abra um projeto existente selecionando Abrir no menu Arquivo.
O projeto VEXcode V5 guardado anteriormente está visível nos ficheiros do dispositivo e está destacado.
O menu Arquivo do seu dispositivo será aberto. Navegue até a pasta onde você salvou o arquivo e abra o projeto.
Nota: Os projetos VEXcode V5 terão uma das seguintes extensões: .v5blocks , .v5python,ou .v5cpp.
O VEXcode V5 apresenta a mensagem "Guardar alterações no Drive Project.v5blocks?". O codev5.vex.com poderá editar o ficheiro Drive Project.v5blocks.
Um prompt aparecerá no seu navegador. SelecioneSalvar alteraçõespara abrir o projeto e permitir o salvamento automático.
O VEXcode V5, com um projeto Blocks previamente guardado, foi aberto com sucesso no Workspace.
Seu projeto será aberto.
Abra um projeto de exemplo
Barra de ferramentas VEXcode V5 com a opção Ficheiro destacada entre as opções Idioma e Ferramentas.
Selecione Arquivo na Barra de Ferramentas.
Barra de ferramentas VEXcode V5 com o menu Ficheiro aberto e a opção Abrir exemplos selecionada. Abrir exemplos é a quarta opção no menu, abaixo de Novo projeto de blocos, Novo projeto de texto e Abrir.
Selecione Abrir Exemplos no menu suspenso.
O menu de projetos de exemplo do VEXcode Blocks oferece uma variedade de projetos em diferentes categorias à sua escolha.
Selecione um modelo ou um projeto de exemplo. Uma vez selecionado, o projeto será aberto no VEXcode V5.
Nota: Os Modelos e Projetos de Exemplo são utilizados para o seguinte:
  • Os modelos configuram os motores e sensores do seu robô para o projeto.
  • Projetos de exemplo são projetos pré-fabricados, prontos para download e execução.
Salvando Projetos
Você pode salvar seu projeto no VEXcode V5 de diferentes maneiras:
Barra de ferramentas VEXcode V5 com o menu Ficheiro aberto e a opção Guardar selecionada. Guardar é a quinta opção do menu, abaixo de Novo Projecto de Blocos, Novo Projecto de Texto, Abrir e Abrir Exemplos.
Opção 1: Selecionar Salvarno menu Arquivo.
Barra de ferramentas VEXcode V5 com o ícone de Download destacado entre os ícones Brain e Run.
Opção 2: Baixando um novo projeto.
Barra de ferramentas VEXcode V5 com o campo de nome do projeto destacado. À direita do nome do projeto, existe uma etiqueta com a inscrição "Não guardado".
Opção 3: Nomear um novo projeto selecionando a janela de nome do projeto.
O menu suspenso "Nome do projeto VEXcode V5" é aberto, permitindo que o nome seja alterado. O campo para renomear o menu está destacado.
Digite um novo nome no campo de texto e selecioneSalvar.
Salvando um Projeto
O menu "Guardar como" do dispositivo está aberto e configurado para guardar na pasta "Downloads".
Escolha uma das maneiras acima para salvar um novo projeto, então uma janela de diálogo Salvar como será aberta.
Nota:Esta imagem mostra o macOS. Siga as instruções no seu dispositivo para escolher o nome do arquivo e o local para salvá-lo.
O menu "Guardar como" do dispositivo está aberto e configurado para guardar na pasta Downloads, com o nome do projeto alterado para "Projeto do Drive" e o botão "Guardar" no canto inferior direito selecionado.
Em seguida, selecione Salvar.
Barra de ferramentas VEXcode V5 com o campo de nome do projeto destacado e alterado para "Drive Project".
O nome do projeto atualizado ficará visível na janela de nome do projeto.
Barra de ferramentas VEXcode V5 com o campo de nome do projeto alterado para "Drive Project". A etiqueta à direita está destacada e apresenta a palavra "Salvo".
Depois que um projeto é salvo, o VEXcode V5 salvará automaticamente todas as alterações no projeto.
O VEXcode V5 apresenta a mensagem "O seu projeto nunca foi guardado" num projeto não guardado. Poupar agora? Abaixo, existem dois botões: um com a inscrição "Descartar" e o outro com a inscrição "Guardar".
Nota: Sempre que houver um projeto não salvo, o VEXcode V5 solicitará que os usuários salvem seu trabalho se o usuário tentar:
  • Fechar VEXcode V5
  • Criar um novo projeto
  • Abra outro projeto
Usando 'Salvar como'
Barra de ferramentas VEXcode V5 com o menu Ficheiro aberto e a opção Guardar como selecionada. Guardar como é a sexta opção do menu, abaixo de Novo Projecto de Blocos, Novo Projecto de Texto, Abrir, Abrir Exemplos e Guardar.
Você também pode usar a opção Salvar como no menu Arquivo para fazer uma cópia de um projeto com um nome diferente ou em um local diferente.
Problema comum ao abrir/salvar
O macOS apresenta uma mensagem de erro ao abrir o documento: "Não existe nenhuma aplicação configurada para abrir o documento Drive and Turn.v5blocks". Procure na App Store uma aplicação que possa abrir este documento ou escolha uma aplicação já instalada no seu computador. Abaixo, encontrará três opções: Pesquisar na App Store, Escolher aplicação e Cancelar.
Um problema comum ao usar arquivos de projeto VEXcode V5 (.v5blocks, .v5python, ou .v5cpp) é tentar selecionar o arquivo a ser aberto diretamente pelo sistema operacional.
Se você tentar abrir um arquivo de projeto VEXcode V5 (.v5blocks, .v5python, ou .v5cpp) clicando duas vezes nele, será exibida uma mensagem de erro como esta.
Certifique-se de abrir os arquivos de projeto no VEXcode V5, conforme mostrado na seçãoAbrir um projeto existente deste artigo.
