Conectando-se com VEXcode V5 baseado na Web - Chromebook
São necessárias apenas algumas etapas para conectar um VEX V5 Brain ao VEXcode V5 baseado na Web no Chromebook.
Como conectar um cérebro VEX V5 do VEXcode V5 baseado na Web em um Chromebook
O V5 Brain é mostrado com o botão Ligar/Desligar destacado.
Certifique-se de que a bateria V5 esteja carregada e conectada ao V5 Brain.
Ligue o Brain pressionando o botão Power no Brain.
O cérebro foi ligado a um computador portátil através de um cabo Micro-USB.
Conecte o V5 Brain ao seu Chromebook, usando o cabo Micro-USB.
Observação:Seu V5 Brain deve permanecer conectado ao Chromebook durante todo o processo de conexão.
Barra de ferramentas VEXcode V5 com o ícone do cérebro destacado entre os ícones do controlador e de download.
Inicie o VEXcode V5 baseado na Web navegando até codev5.vex.com.
Selecione o ícone Cérebro na barra de ferramentas.
VEXcode V5 com o menu suspenso Brain aberto e o botão Connect selecionado.
Selecione 'Conectar'.
A mensagem de ligação do navegador VEXcode V5 apresenta: "O seu navegador irá agora solicitar que se ligue ao seu V5 Brain." Selecione o módulo V5 com o número de identificação mais baixo e prima Ligar na janela de ligação. Abaixo encontrará um link para mais informações. Existem também dois botões abaixo, um com a subscrição Cancelar e o outro com a subscrição Continuar. O botão Continuar está destacado.
Uma caixa de texto aparecerá explicando que você deve escolher o Cérebro que possui o menor número de ID. Selecione 'Continuar' na caixa de texto para abrir a janela de conexão.
Janela de ligação do browser, com dois itens intitulados VEX Robotics V5 Brain. Um item tem o número de identificação ACM0 e o outro, ACM1; o item com o número de identificação ACM0 está destacado.
Selecione o Cérebro V5 com o menor número de ID na lista de Cérebros disponíveis.
Janela de ligação do browser, com o item de ID ACM0 selecionado. Abaixo, o botão Ligar está destacado.
Selecione o botão 'Conectar', depois de ter escolhido o V5Brain ID de número mais baixo.
Barra de ferramentas VEXcode V5 com o ícone verde do Brain destacado, indicando que o Brain está ligado.
Assim que o V5 Brain for conectado com sucesso, o ícone do Brain ficará verde.
A mensagem de ligação do navegador VEXcode V5 apresenta a seguinte mensagem: "O seu navegador ligou-se à porta V5 incorreta. Selecione o dispositivo V5 que não está atualmente emparelhado e prima Ligar na janela de ligação para tentar novamente." Abaixo encontrará um link para mais informações. Existem também dois botões abaixo, um com a subscrição Cancelar e o outro com a subscrição Continuar.
Se a conexão não for bem-sucedida, outra caixa de texto aparecerá e solicitará que você selecione o Cérebro com o número de ID diferente.
Para desconectar um cérebro VEX V5 do VEXcode V5 baseado na Web no Chromebook
O cérebro está agora desligado do cabo Micro-USB do computador portátil.
Para desconectar seu dispositivo de um V5 Brain, desconecte o cabo Micro-USB de seu Chromebook ou V5 Brain.
V5 Brain com o botão de ligar/desligar destacado.
Você também pode desconectar um V5 Brain do VEXcode V5 baseado na web desligando o Brain.
Desligue o Brain mantendo pressionado o botão Liga / Desliga até que a tela do Brain fique preta.
