Conectando-se com VEXcode V5 baseado na Web - Windows
São necessárias apenas algumas etapas para conectar um VEX V5 Brain ao VEXcode V5 baseado na Web em um dispositivo Windows.
Como conectar um cérebro VEX V5 do VEXcode V5 baseado na Web em um dispositivo Windows
O V5 Brain é mostrado ligado a uma bateria V5 e o botão de alimentação do Brain está destacado.
Certifique-se de que a bateria V5 esteja carregada e conectada ao V5 Brain.
Ligue o cérebro premindo o botão de ligar/desligar no próprio cérebro.
O dispositivo é ligado tanto a um computador portátil através de um cabo Micro-USB como a uma bateria V5 através de um cabo de bateria V5.
Conecte o V5 Brain ao seu dispositivo Windows, usando o cabo Micro-USB.
Nota:Seu V5 Brain deve permanecer conectado ao seu dispositivo Windows durante todo o processo de conexão.
Barra de ferramentas VEXcode V5 com o ícone do cérebro destacado entre os ícones do controlador e de download.
Inicie o VEXcode V5 baseado na Web, navegando codev5.vex.com
Selecione o ícone Cérebro na barra de ferramentas.
VEXcode V5 com o menu suspenso Brain aberto e o botão Connect selecionado.
Selecione 'Conectar'.
A mensagem de ligação do navegador VEXcode V5 apresenta: "O seu navegador irá agora solicitar que se ligue ao seu V5 Brain." Selecione a porta de comunicação identificada como V5 Brain e prima Ligar na janela de ligação. Abaixo encontrará um link para mais informações. Existem também dois botões abaixo, um com a subscrição Cancelar e o outro Continuar. O botão Continuar está destacado.
Uma caixa de texto aparecerá e explicará que você deve escolher o Cérebro denominado 'Porta de Comunicações'. Selecione 'Continuar' na caixa de texto para abrir a janela de conexão.
Janela de ligação do browser com dois itens listados. O primeiro item diz "Porta de Utilizador da Vex Robotics" e o segundo diz "Porta de Comunicação da Vex Robotics". O item intitulado "Porta de Comunicação Vex Robotics" está destacado.
Selecione o Cérebro V5 denominado 'Porta de Comunicações', na lista de Cérebros disponíveis.
Janela de ligação do browser com o item "Porta de Comunicação da Vex Robotics" selecionado. O botão Ligar abaixo está destacado.
Selecione o botão 'Conectar', depois de escolher o 'Porta de comunicações' V5 Brain ID.
Barra de ferramentas VEXcode V5 com o ícone verde do Brain destacado, indicando que o Brain está ligado.
Assim que o V5 Brain for conectado com sucesso, o ícone do Brain ficará verde.
A mensagem de ligação do navegador VEXcode V5 apresenta a seguinte mensagem: "O seu navegador ligou-se à porta V5 incorreta. Selecione o dispositivo V5 que não está atualmente emparelhado e prima Ligar na janela de ligação para tentar novamente." Abaixo encontrará um link para mais informações. Existem também dois botões abaixo, um com a subscrição Cancelar e o outro com a subscrição Continuar.
Se a conexão não for bem-sucedida, outra caixa de texto aparecerá solicitando que você selecione o Cérebro que não está emparelhado no momento.
Como desconectar um cérebro VEX V5 do VEXcode V5 baseado na Web em um dispositivo Windows
Para desconectar seu dispositivo de um V5 Brain, desconecte o cabo Micro-USB do seu dispositivo Windows ou do V5 Brain.
Você também pode desconectar um V5 Brain do VEXcode V5 baseado na web desligando o Brain.
Desligue o Brain mantendo pressionado o botão Liga / Desliga até que a tela do Brain fique preta.
