Instruções de montagem do equipamento de competição portátil VEX V5
O artigo seguinte irá mostrar-lhe como embalar o campo de competição portátil V5 e os painéis de campo associados nas caixas fornecidas.
A imagem abaixo mostra a localização de cada componente individual.
Esquema das peças individuais armazenadas nas Caixas de Campo 1 e 2.
Caso de Campo 1 Caso de Campo 2 Caso de azulejo de campo
Campo descomprimido, Caso 1, visto de cima para mostrar a sua organização. Esta mala de campo possui dois bolsos e um compartimento principal. Campo descomprimido, Caso 2, visto de cima para mostrar a sua organização. Esta mala de campo possui dois bolsos e um compartimento principal. Estojo Field Tile aberto e cheio de Field Tiles.
Caso de Campo 1
Quatro peças de extrusão da parte inferior são mostradas empilhadas em fila.
1. Primeiro, coloque as peças extrudidas da base no compartimento principal, empilhando-as em quatro filas de quatro e três de altura. Veja a orientação apresentada à direita.
Doze peças de extrusão da base são mostradas empilhadas juntas numa pilha de quatro de largura e três de altura. Oito painéis mais compridos foram colocados sobre as peças extrudidas.
2. De seguida, coloque os oito painéis mais compridos sobre as extrusões.
: Existem quatro painéis curtos e oito painéis longos. Os quatro painéis mais pequenos serão colocados na Caixa de Campo 2.
As peças extrudidas curtas são mostradas empilhadas juntas em dois grupos de duas.
3. Coloque as peças extrudidas mais pequenas nos envelopes com fecho 1 e 2. Utilize a orientação apresentada nas duas figuras da direita.
A Field Case 1, aberta e totalmente carregada, é mostrada com as alças colocadas em cada bolso.
4. Coloque as alças em cada saco. A embalagem da Field Case 1, quando cheia, deve ter o aspeto da imagem apresentada à direita.
As malas de campanha são fechadas com fecho e fivela para um transporte seguro.
5. Certifique-se de que os fechos dos bolsos, bem como do próprio estojo de campo, estão seguros e que as fivelas estão presas.
Caso de Campo 2
Doze peças extrudidas com código GPS são mostradas empilhadas juntas numa pilha de quatro de largura e três de altura. Quatro painéis mais pequenos foram colocados sobre as peças extrudidas.Doze peças extrudidas com código GPS são mostradas empilhadas juntas numa pilha de quatro de largura e três de altura.
1. Primeiro, coloque as peças extrudidas com o código GPS no compartimento principal, empilhando-as em quatro filas de quatro e três de altura. Veja a orientação apresentada à direita.
Nota: O carregamento da extrusão por ordem sequencial facilitará montagem posteriormente.
Três conectores em T são mostrados empilhados em formato triangular.As peças do conector T são apresentadas embaladas em formato triangular em grupos de três na embalagem 2. Duas das peças do conector em T estão embaladas no Pacote 1.
2. Coloque os conectores em T no compartimento 2. Coloque-os na orientação indicada à direita. A maioria caberá no Bolso 2, 2 conectores em T terão de caber no Bolso 1.
As peças de ligação de canto são mostradas empilhadas em grupos de duas para formar um cubo compacto.Os conectores de canto são armazenados de forma compacta no Pacote 1.
3. Coloque os conectores de canto na Bolsa 1. Coloque-os na orientação indicada à direita.
São mostrados quatro painéis mais pequenos posicionados sobre as peças extrudidas na área de armazenamento principal.
4. Por fim, coloque os restantes quatro painéis mais pequenos em cima das extrusões no compartimento principal.
1.  Carregue 18 placas de campo antiestáticas VRC numa caixa para placas de campo.
Existe um total de 36 peças por campo, sendo 18 por caixa.
Parte traseira do estojo Field Tile com as duas pegas destacadas.A caixa Field Tile Case é mostrada fixada à Field Case através das pegas.
2. O estojo Field Tile Case, já carregado, pode ser acoplado ao Field Case para facilitar o transporte.
Para fixar o Estojo de Azulejos de Campo ao Estojo de Campo, passe a pega inferior do Estojo de Campo pela argola localizada na parte
do Estojo de Azulejos de Campo.Após passar a correia inferior da Field Case pelo compartimento da Field Tile Case, aperte a fivela para fixar as duas.
A caixa para azulejos de campo é mostrada presa à caixa de campo utilizando as tiras e passando a fivela pelas duas correias.
3.  Passe a fivela superior da Field Case pelas duas correias da Field Tile Case para as fixar ainda mais.
