Emparelhamento de um drone e de um comando remoto VEX AIR
O drone VEX AIR e o controlador de drone VEX AIR devem ser emparelhados antes de poderem comunicar durante o voo. Siga os passos deste artigo para emparelhar o seu drone e o seu comando.
Nota: O drone VEX AIR destina-se apenas a utilização no interior Não voe com o drone ao ar livre.
Ligue o comando
Ligue o controlador premindo e mantendo premido o botão Power até que o indicador LED comece a piscar a branco e, em seguida, solte-o. Esta animação mostra este processo a ser utilizado para ligar o controlador. Quando o controlador terminar de ligar, o seu indicador LED mudará para uma de duas cores:
  • Verde — O controlador tem mais de 20% de carga na bateria.
  • Vermelho — O telecomando tem 20% ou menos de carga na bateria.
O ecrã do controlador do drone VEX AIR apresenta um aviso regulamentar no centro, com a seguinte mensagem: "Apenas para uso interno". Não opere ao ar livre. Respeite as leis locais relativas aos drones. Um botão "Concordo" está localizado abaixo do texto, centrado no ecrã.
Cada vez que ligar o seu controlador de drone VEX AIR, será apresentado um aviso regulamentar. Este é um lembrete de que o drone VEX AIR se destina apenas a utilização no interior e não deve ser operado no exterior. Selecione Concordo para confirmar que compreendeu e continuar o processo de emparelhamento.
Ligue o drone
O esquema mostra a bateria junto ao Hornet, com uma seta a indicar que a bateria deve ser colocada no seu compartimento. Uma vista ampliada indica que o ícone de seta na bateria deve estar virado para cima para que a ligação seja feita corretamente.
Insira uma bateria carregada no drone com a seta Up a apontar para cima.
Nota: O drone ligará automaticamente quando a bateria for inserida.
Emparelhe o drone e o comando à distância.
O cabo USB-A está a ser ligado à porta USB-A do controlador.
Ligue um cabo USB-A à porta USB-A do controlador.
A outra extremidade do cabo está a ser ligada à porta USB-C do Hornet.
Ligue a outra extremidade à porta USB-C do drone.
O comando é mostrado ligado e com o cabo USB-A ligado ao drone. O ecrã exibe um ícone de ligação com fios que mostra um cabo a ser utilizado para ligar o controlo remoto ao drone.
Uma imagem de ligação com fios aparecerá brevemente no ecrã quando o controlo remoto começar a emparelhar com o drone. O ícone USB também aparecerá à esquerda enquanto o comando estiver ligado ao drone por cabo.
Quando os indicadores LED do comando e do drone estão a piscar e a imagem em direto do sensor de visão frontal do drone é visível no ecrã do comando, significa que os dois foram emparelhados com sucesso. Esta animação mostra este processo de emparelhamento.
Mensagem "Atualização do drone necessária" no ecrã do comando com os botões "Atualizar" e "Ignorar", sendo o botão "Atualizar" destacado.
Caso seja necessária uma atualização de firmware no drone, esta será iniciada automaticamente durante o emparelhamento. Não retire os cabos.
Saiba mais sobre como atualizar o firmware do drone neste artigo.
