Ao adquirir seu pacote VEX EXP Classroom, há algumas coisas que você pode fazer para se organizar e começar. Este artigo abordará os princípios básicos para descompactar seu Classroom Bundle e se preparar para usar o VEX EXP com seus alunos.
Nota:Todos os recursos neste artigo são baseados em um pacote de sala de aula Small. Se você solicitou um Pacote Sala de Aula, receberá o equivalente a dois Pacotes Sala de Aula Pequena. Se você solicitou um Pacote Sala de Aula Grande, receberá o equivalente a três Pacotes Sala de Aula Pequena.
Este artigo analisa todas as peças do seu pacote VEX EXP Small Classroom e onde você pode encontrá-las.
- Parte: Este é o nome da parte.
- Foto: Esta é uma imagem da peça. Use-o como referência ao desembalar seu pacote Classroom.
- Quantidade: Esta é a quantidade de cada peça fornecida.
- Localização: É aqui que você pode encontrar as peças do seu Pacote Sala de Aula.
- Dicas úteis: São fornecidas na coluna Localização. Essas dicas fornecem contexto ou informações adicionais sobre embalagens, identificando números de peças ou dicas para organização adicional.
| Papel | Foto | Quantidade | Localização |
| Kits educacionais EXP - Caixa de estrutura | 5 |
Dica útil: Identifique cada compartimento para que o compartimento Estrutura e o compartimento Eletrônico permaneçam emparelhados enquanto você distribui os kits na sala de aula.
Observe que o metal estrutural virá em uma caixa separada e precisará ser colocado dentro da caixa de estrutura vermelha ao desembalar. |
| Kits educacionais EXP - Caixa de eletrônicos | 5 |
Observe que os componentes eletrônicos virão em uma caixa separada e deverão ser colocados dentro da caixa vermelha de eletrônicos ao desembalar. |
| Blocos de campo | 16 |
Eles estarão localizados na maleta de transporte vermelha. |
| Paredes de campo | 16 |
| Buckyballs | 12 |
Eles estarão localizados na maleta de transporte vermelha. Dica útil: Você receberá 6 Buckyballs de cada cor: vermelho e azul. |
| argolas | 6 |
Dica útil: Você receberá 2 anéis de cada cor: vermelho, verde e azul. |
| Ferramentas extras | 5 |
Eles estarão localizados na maleta de transporte vermelha. Lembre-se de verificar os bolsos com zíper ao desembalar o estojo. Dica útil: Com dois alunos por kit e as ferramentas extras, há o suficiente para que cada aluno tenha uma ferramenta para usar durante a construção. |
| Cabos USB extras | 5 |
Eles estarão localizados na maleta de transporte vermelha. Lembre-se de verificar os bolsos com zíper ao desembalar o estojo. Dica útil: Guarde os cabos USB extras com os carregadores de sala de aula para que os cabos USB na caixa de eletrônicos possam ser usados para conectar ao VEXcode EXP. |
| Carregadores de sala de aula | 2 |
Eles estarão localizados na maleta de transporte vermelha. Lembre-se de verificar os bolsos com zíper ao desembalar o estojo. Dica útil: Existem 5 portas USB entre os dois carregadores, então você pode carregar 5 EXP Brains ou 5 EXP Controllers com uma tomada. Guarde os cabos USB extras com o carregador de sala de aula para que os cabos USB na caixa de eletrônicos possam ser usados para conectar ao VEXcode EXP. |
Parafusos extras
1 porta-jóias com 160 parafusos |
Todas as caixas de joias extras estarão localizadas na maleta vermelha abaixo das Buckyballs e dos anéis.
Dica útil: Cada conjunto de peças extras estará contido em uma pequena caixa de joias. Remova-os e mantenha-os em uma área exclusiva para professores para garantir que suas peças extras não sejam misturadas aos kits EXP existentes. |
| Porcas e arruelas extras | 1 porta-jóias com 200 porcas e 100 arruelas |
Adaptadores de eixo extra-alta resistência
1 caixa de joias com 30 adaptadores de eixo de alta resistência |
| Colares extras de eixo de borracha | 1 caixa de joias com 50 coleiras de borracha |
Retentores Extra de Porca Sextavada
1 caixa de joias com 30 retentores de porca hexagonal |
Rolamentos extras
1 caixa de joias com 35 rolamentos |
| Maleta de transporte para peças de campo, paredes e elementos de jogo | 1 |
Esta maleta conterá todas as peças extras, o pôster das peças e os elementos do jogo do seu pacote EXP Classroom. |
