Atualizando seu firmware com VEXcode EXPbaseado em aplicativo ? Ver este artigo.
Muitos produtos VEX EXP contêm seus próprios processadores internos e rodam em um sistema operacional especial. Este software é o Firmware VEX EXP e é denominado VEXos.
Nota: VEXcode EXP só pode atualizar o firmware no EXP Brain quando conectado a um dispositivo através de um cabo USB. O VEXcode EXP baseado na Web não oferece suporte à atualização do firmware no EXP Brain ao usar um tablet iPad, Android ou Fire.
O que é firmware?
Este sistema operacional foi escrito inteiramente pela VEX Robotics e aproveita a flexibilidade e o poder do hardware VEX para as diversas necessidades de educação e os rigores da competição. O Brain enviará automaticamente as atualizações mais recentes para qualquer dispositivo EXP conectado a ele.
Por que devo atualizar?
Existem vários motivos pelos quais você deve atualizar o firmware do seu VEX EXP Brain com os VEXos mais recentes, alguns deles incluem:
- Cada atualização do VEXcode EXP exigirá a versão mais recente do firmware VEXos instalada no Brain antes que os programas do usuário possam ser baixados.
- As atualizações do VEXos incluirão correções para bugs conhecidos e adicionarão o software necessário para operar quaisquer novos dispositivos introduzidos na linha VEX EXP.
- As atualizações permitem recursos de programação avançados.
- A melhor maneira de garantir que seu sistema VEX EXP esteja funcionando corretamente é manter o software atualizado.
Como atualizar o firmware do cérebro
Primeiro, certifique-se de que nenhum outro aplicativo que funcione com hardware VEX esteja aberto em segundo plano - como VEXcode EXP baseado em aplicativo ou Visual Studio Code.
Certifique-se de que o Brain esteja conectado corretamente ao computador e ligado.
Assim que o Brain estiver ligado, inicie VEXcode EXPbaseado na Web.
Depois de ligar o cérebro ao navegador Web VEXcode EXP (visite a secção Connect to the Brain para obter mais informações). Se o firmware do Brain estiver desatualizado, você receberá um aviso e o ícone do Brain ficará laranja na barra de ferramentas.
Você pode atualizar o firmware do Brain no VEXcode EXP selecionando o botão 'Atualizar'. Ou abrindo o ícone do cérebro na barra de ferramentas e selecionando 'Atualizar'.
Aguarde enquanto o firmware é atualizado.
A atualização será concluída terá de voltar a ligar o seu cérebro (consulte esta secção para obter ajuda na ligação).
Assim que o firmware for atualizado, o ícone do Cérebro ficará verde.
