Abrindo e salvando projetos VEXcode EXP em um navegador Chrome
Um projeto pode ser aberto e salvo no VEXcode EXP baseado na web de várias maneiras.
Criar um novo projeto
Barra de ferramentas VEXcode EXP com o menu Ficheiro aberto e as opções Novo Projecto de Blocos e Novo Projecto de Texto seleccionadas. Os projetos "Novo Projeto de Blocos" e "Novo Projeto de Texto" são as duas primeiras opções do menu.
Um novo projeto é aberto quando o VEXcode EXP é iniciado. Porém, um novo projeto também pode ser aberto no menu Arquivo.
Selecione Novos Blocos Projeto ouNovo Texto Projeto no Menu Arquivo.
O VEXcode EXP apresenta uma mensagem de projeto não guardado: "O seu projeto nunca foi guardado". Salvar agora? Abaixo, existem dois botões: um com a inscrição "Descartar" e o outro com a inscrição "Guardar".
Nota: ao criar um novo projeto, aparecerá um prompt solicitando para salvar se o projeto atual ainda não tiver sido salvo. Consulte a seçãoSalvando Projetos deste artigo para obter detalhes sobre como salvar um projeto.
Projetos Abertos
Abrir um projeto existente
Barra de ferramentas VEXcode EXP com o menu Ficheiro aberto e a opção Abrir selecionada. A opção Abrir é a terceira do menu, abaixo de Novo Desenho de Blocos e Novo Desenho de Texto.
Abra um projeto existente selecionando Abrir no menu Arquivo.
O projeto VEXcode EXP guardado anteriormente está visível nos ficheiros do dispositivo e está destacado.
O menu Arquivo do seu dispositivo será aberto. Navegue até a pasta onde você salvou o arquivo e abra o projeto.
Nota: Os projetos EXP do VEXcode terão uma das seguintes extensões: .expblocks , .exppython,ou .expcpp.
A mensagem "Guardar alterações no ficheiro Project.expblocks do VEXcode EXP" aparece ao tentar guardar as alterações? O codeexp.vex.com poderá editar o ficheiro Drive Project.expblocks.
Um prompt aparecerá no seu navegador. SelecioneSalvar alteraçõespara abrir o projeto e permitir o salvamento automático.
O VEXcode EXP, com um projeto Blocks previamente guardado, foi aberto com sucesso no Workspace.
Seu projeto será aberto.
Abra um projeto de exemplo
Barra de ferramentas VEXcode EXP com a opção Ficheiro realçada entre as opções Idioma e Ferramentas.
Selecione Arquivo na Barra de Ferramentas.
Barra de ferramentas VEXcode EXP com o menu Ficheiro aberto e a opção Abrir exemplos selecionada. Abrir exemplos é a quarta opção no menu, abaixo de Novo projeto de blocos, Novo projeto de texto e Abrir.
Selecione Abrir Exemplos no menu suspenso.
O menu de projetos de exemplo do VEXcode Blocks oferece uma variedade de projetos em diferentes categorias à sua escolha.
Selecione um modelo ou um projeto de exemplo. Uma vez selecionado, o projeto será aberto no VEXcode EXP.
Nota: Os Modelos e Projetos de Exemplo são utilizados para o seguinte:
  • Os modelos configuram os motores e sensores do seu robô para o projeto.
  • Projetos de exemplo são projetos pré-fabricados, prontos para download e execução.
Salvando Projetos
Você pode salvar seu projeto no VEXcode EXP de diferentes maneiras:
Barra de ferramentas VEXcode EXP com o menu Ficheiro aberto e a opção Guardar selecionada. Guardar é a quinta opção do menu, abaixo de Novo Projecto de Blocos, Novo Projecto de Texto, Abrir e Abrir Exemplos.
Opção 1: Selecionar Salvarno menu Arquivo.
Barra de ferramentas VEXcode EXP com o ícone de Download destacado entre os ícones Brain e Run.
Opção 2: Baixando um novo projeto.
Barra de ferramentas VEXcode EXP com o campo do nome do projeto destacado. À direita do nome do projeto, existe uma etiqueta com a inscrição "Não guardado".
Opção 3: Nomear um novo projeto selecionando a janela de nome do projeto.
O menu suspenso "Nome do projeto VEXcode EXP" é aberto, permitindo que o nome seja alterado. O campo para renomear o menu está destacado.
Digite um novo nome no campo de texto e selecioneSalvar.
Salvando um Projeto
O menu "Guardar como" do dispositivo está aberto e configurado para guardar na pasta Documentos.
Escolha uma das maneiras acima para salvar um novo projeto, então uma janela de diálogo Salvar como será aberta.
Nota:Esta imagem mostra o macOS. Siga as instruções no seu dispositivo para escolher o nome do arquivo e o local para salvá-lo.
O menu "Guardar como" do dispositivo está aberto e configurado para guardar na pasta Downloads, com o nome do projeto alterado para "Projeto do Drive" e o botão "Guardar" no canto inferior direito selecionado.
Em seguida, selecione Salvar.
Barra de ferramentas VEXcode EXP com o campo de nome do projeto destacado e alterado para "Drive Project".
O nome do projeto atualizado ficará visível na janela de nome do projeto.
Barra de ferramentas VEXcode EXP com o campo de nome do projeto alterado para Project Drive. A etiqueta à direita está destacada e apresenta a palavra "Salvo".
Depois que um projeto é salvo, o VEXcode EXP salvará automaticamente todas as alterações no projeto.
O VEXcode EXP apresenta uma mensagem de projeto não guardado: "O seu projeto nunca foi guardado". Poupar agora? Abaixo, existem dois botões: um com a inscrição "Descartar" e o outro com a inscrição "Guardar".
Nota: Sempre que houver um projeto não salvo, o VEXcode EXP solicitará que os usuários salvem seu trabalho se o usuário tentar:
  • Fechar VEXcode EXP
  • Criar um novo projeto
  • Abra outro projeto
Usando 'Salvar como'
Barra de ferramentas VEXcode EXP com o menu Ficheiro aberto e a opção Guardar como selecionada. Guardar como é a sexta opção do menu, abaixo de Novo Projecto de Blocos, Novo Projecto de Texto, Abrir, Abrir Exemplos e Guardar.
Você também pode usar a opção Salvar como no menu Arquivo para fazer uma cópia de um projeto com um nome diferente ou em um local diferente.
Problema comum ao abrir/salvar
O macOS apresenta uma mensagem de erro ao abrir o documento: "Não existe nenhuma aplicação configurada para abrir o documento Drive Project. expblocks". Procure na App Store uma aplicação que possa abrir este documento ou escolha uma aplicação já instalada no seu computador. Abaixo, encontrará três opções: Pesquisar na App Store, Escolher aplicação e Cancelar.
Um problema comum ao usar arquivos de projeto VEXcode EXP (.expblocks, .exppython, ou .expcpp) é tentar selecionar o arquivo a ser aberto diretamente pelo sistema operacional.
Se você tentar abrir um arquivo de projeto VEXcode EXP (.expblocks, .exppython, ou .expcpp) clicando duas vezes nele, será exibida uma mensagem de erro como esta.
Certifique-se de abrir o projeto arquivado no VEXcode EXP, conforme mostrado na seçãoAbrir um projeto existente deste artigo.
