Conectando-se ao cérebro com VEXcode EXP baseado na Web - Windows
São necessárias apenas algumas etapas para conectar um VEX EXP Brain ao VEXcode EXP baseado na Web em um dispositivo Windows.
Como conectar um cérebro VEX EXP do VEXcode EXP baseado na Web em um dispositivo Windows
EXP Brain com o botão Verificar destacado.
Certifique-se de que a bateria EXP esteja carregada e conectada ao EXP Brain.
Turna no Cérebro pressionando o botão Verificar no Cérebro.
O cérebro está ligado a um computador portátil através de um cabo USB.
Conecte o EXP Brain ao seu dispositivo Windows, usando o cabo USB-C.
Nota:Seu EXP Brain deve permanecer conectado ao seu dispositivo Windows durante todo o processo de conexão.
Barra de ferramentas VEXcode EXP com o ícone do cérebro destacado entre os ícones do controlador e de download.
Inicie o VEXcode EXP baseado na Web navegando até codeexp.vex.com.
Selecione o ícone Cérebro na barra de ferramentas.
VEXcode EXP com o menu suspenso Brain aberto e o botão Connect selecionado.
Selecione 'Conectar'.
A mensagem de ligação do navegador VEXcode EXP apresenta a seguinte mensagem: "O seu navegador irá agora solicitar que se ligue ao seu EXP Brain." Selecione a porta de comunicação identificada como EXP Brain e prima Ligar na janela de ligação. Abaixo encontrará um link para mais informações. Existem também dois botões abaixo, um com a subscrição Cancelar e o outro com a subscrição Continuar. O botão Continuar está destacado.
Uma caixa de texto aparecerá e explicará que você deve escolher o Cérebro denominado 'Porta de Comunicações'. Selecione 'Continuar' na caixa de texto para abrir a janela de conexão.
Janela de ligação do browser com dois itens listados. O primeiro item diz "Porta de Utilizador da Vex Robotics" e o segundo diz "Porta de Comunicação da Vex Robotics". O item intitulado "Porta de Comunicação Vex Robotics" está destacado.
Selecione o EXP Brain denominado 'Communications Port', na lista de Brains disponíveis.
Janela de ligação do browser com o item "Porta de Comunicação da Vex Robotics" selecionado. O botão Ligar abaixo está destacado.
Selecione o botão 'Conectar', depois de escolher 'Porta de comunicação' EXP Brain ID.
Barra de ferramentas VEXcode EXP com o ícone verde do Brain destacado, indicando que o Brain está ligado.
Assim que o EXP Brain for conectado com sucesso, o ícone do Brain ficará verde.
A mensagem de ligação do navegador VEXcode EXP apresenta a seguinte mensagem: "O seu navegador ligou-se à porta EXP incorreta. Selecione o EXP Brain que não está atualmente emparelhado e prima Ligar na janela de ligação para tentar novamente." Na parte inferior, existem dois botões: um com a inscrição "Cancelar" e o outro com a inscrição "Continuar". O botão Continuar está destacado.
Se a conexão não for bem-sucedida, outra caixa de texto aparecerá solicitando que você selecione o Cérebro que não está emparelhado no momento.
Como desconectar um cérebro VEX EXP do VEXcode EXP baseado na Web em um dispositivo Windows
Cérebro que estava ligado a um computador portátil através de um cabo USB. Agora, o cabo USB foi desligado do portátil.
Para desconectar seu dispositivo de um EXP Brain, desconecte o cabo USB-C de seu dispositivo Windows ou EXP Brain.
