Conectando-se ao cérebro com VEXcode EXP baseado na Web - Chromebook
São necessárias apenas algumas etapas para conectar um VEX EXP Brain ao VEXcode EXP baseado na Web no Chromebook.
Como conectar um cérebro VEX EXP do VEXcode EXP baseado na Web em um Chromebook
EXP Brain com o botão Verificar destacado.
Certifique-se de que a bateria EXP esteja carregada e conectada ao EXP Brain.
Ligue o Cérebro pressionando o botão Verificar no Cérebro.
O cérebro está ligado a um computador portátil através de um cabo USB.
Conecte o EXP Brain ao seu Chromebook, usando o cabo USB-C.
Nota:Seu EXP Brain deve permanecer conectado ao seu Chromebook durante todo o processo de conexão.
Barra de ferramentas VEXcode EXP com o ícone do cérebro destacado entre os ícones do controlador e de download.
Inicie o VEXcode EXP baseado na Web navegando para codeexp.vex.com.
Selecione o ícone Cérebro na barra de ferramentas.
VEXcode EXP com o menu suspenso Brain aberto e o botão Connect selecionado.
Selecione 'Conectar'.
A mensagem de ligação do navegador VEXcode EXP apresenta a seguinte mensagem: "O seu navegador irá agora solicitar que se ligue ao seu EXP Brain." Selecione o EXP Brain com o número de identificação mais baixo e prima Ligar na janela de ligação. Na parte inferior, existem dois botões: um com a inscrição "Cancelar" e o outro com a inscrição "Continuar". O botão Continuar está destacado.
Uma caixa de texto aparecerá explicando que você deve escolher o Cérebro que possui o menor número de ID. Selecione 'Continuar' na caixa de texto para abrir a janela de conexão.
Janela de ligação do browser, com dois itens intitulados VEX Robotics EXP Brain. Um item tem o número de identificação ACM6 e o outro, ACM7; o artigo com o número de identificação ACM6 está destacado.
Selecione o EXP Brain com o menor número de ID na lista de Brains disponíveis.
Janela de ligação do browser, com o item que contém o número de identificação ACM6 selecionado e destacado. Abaixo, o botão Ligar está destacado.
Selecione o botão 'Conectar', depois de ter escolhido oEXP Brain ID com o número mais baixo.
Barra de ferramentas VEXcode EXP com o ícone verde do Brain destacado, indicando que o Brain está ligado.
Assim que o EXP Brain for conectado com sucesso, o ícone do Brain ficará verde.
A mensagem de ligação do navegador VEXcode EXP apresenta a seguinte mensagem: "O seu navegador ligou-se à porta EXP incorreta. Selecione o EXP Brain que não está atualmente emparelhado e prima Ligar na janela de ligação para tentar novamente." Na parte inferior, existem dois botões: um com a inscrição "Cancelar" e o outro com a inscrição "Continuar".
Se a conexão não for bem-sucedida, outra caixa de texto aparecerá e solicitará que você selecione o Cérebro com o número de ID diferente.
Para desconectar um cérebro VEX EXP do VEXcode EXP baseado na Web no Chromebook
Cérebro que estava ligado a um computador portátil através de um cabo USB. Agora, o cabo USB foi desligado do Brain.
Para desconectar seu dispositivo de um EXP Brain, desconecte o cabo USB-C de seu Chromebook ou EXP Brain.
