Conectando-se ao cérebro com VEXcode EXP baseado na Web - Mac
São necessárias apenas algumas etapas para conectar um VEX EXP Brain ao VEXcode EXP baseado na Web em um Mac.
Como conectar um cérebro VEX EXP do VEXcode EXP baseado na Web em um Mac
EXP Brain com o botão Verificar destacado.
Certifique-se de que a bateria EXP esteja carregada e conectada ao EXP Brain.
Ligue o Cérebro pressionando o botão Verificar no Cérebro.
O cérebro está ligado a um computador portátil através de um cabo USB.
Conecte o EXP Brain ao seu dispositivo Mac usando o cabo USB-C.
Nota:Seu EXP Brain deve permanecer conectado ao seu dispositivo durante todo o processo de conexão.
Barra de ferramentas VEXcode EXP com o ícone do cérebro destacado entre os ícones do controlador e de download.
Inicie o VEXcode EXP baseado na Web navegando até codeexp.vex.com.
Selecione o ícone Cérebro na barra de ferramentas.
VEXcode EXP com o menu suspenso Brain aberto e o botão Connect selecionado.
Selecione 'Conectar'.
A mensagem de ligação do navegador VEXcode EXP apresenta a seguinte mensagem: "O seu navegador tentará ligar-se ao seu EXP Brain." Na janela de ligação do browser, selecione o item com a etiqueta "VEX Robotics EXP Brain" com o menor número de ID e clique em "Ligar". Abaixo encontrará um link para mais informações. Existem também dois botões abaixo, um com a subscrição Cancelar e o outro com a subscrição Continuar. O botão Continuar está destacado.
Uma caixa de texto aparecerá explicando que você deve escolher o Cérebro que possui o menor número de ID. Selecione 'Continuar' na caixa de texto para abrir a janela de conexão.
Janela de ligação do browser, com dois itens intitulados VEX Robotics EXP Brain. Um dos artigos tem o número de identificação 21201 e o outro, 21203. O artigo com o número de identificação 21201 está destacado.
Selecione o Cérebro EXP com o número de ID baixo, na lista de Cérebros disponíveis.
Na janela de ligação do browser, o item com o número de identificação 21201 está selecionado e destacado. Abaixo, o botão Ligar está destacado.
Selecione o botão 'Conectar' depois de escolher o EXP Brain ID com o número mais baixo.
Barra de ferramentas VEXcode EXP com o ícone verde do Brain destacado, indicando que o Brain está ligado.
Assim que o EXP Brain for conectado com sucesso, o ícone do Brain ficará verde.
A mensagem de ligação do navegador VEXcode EXP apresenta a seguinte mensagem: "O seu navegador ligou-se à porta EXP incorreta. Selecione o EXP Brain que não está atualmente emparelhado e prima Ligar na janela de ligação para tentar novamente." Na parte inferior, existem dois botões: um com a inscrição "Cancelar" e o outro com a inscrição "Continuar".
Se a conexão não for bem-sucedida, outra caixa de texto aparecerá e solicitará que você selecione o Cérebro com o número de ID diferente.
Como desconectar um cérebro VEX EXP do VEXcode EXP baseado na Web em um Mac
Cérebro que estava ligado a um computador portátil através de um cabo USB. Agora, o cabo USB foi desligado do Brain.
Para desconectar seu dispositivo de um EXP Brain, desconecte o cabo USB-C de seu dispositivo ou do EXP Brain.
O EXP Brain está ligado com o botão X selecionado.
Você também pode desconectar um EXP Brain do VEXcode EXP baseado na web desligando o Brain.
Desligue o Cérebro segurando o botão X até que a tela do Cérebro fique preta.
