Usando a régua de peças VEX EXP imprimível
Seja organizando peças, seguindo um conjunto de instruções de construção ou construindo um design personalizado, identificar uma peça corretamente pode ser crucial para o seu sucesso.
A régua de peças VEX EXP é uma ferramenta útil para ajudar a identificar peças.
Nota: ao imprimir o .pdf certifique-se de definir a escala de 100%.
Usando a régua para identificar peças
A régua de peças VEX EXP pode ser usada para identificar peças enquanto as organiza ou segue um conjunto de instruções de construção. A escala da régua é 1:1, portanto as peças podem simplesmente ser colocadas em cima da régua.
Réguas imprimíveis para peças VEX EXP com marcações indicando a escala correta.
Medindo Metal Estrutural. O exemplo mostrado é uma placa 4x4.
  • 4 indica uma largura de 4 unidades de passo.
  • 4 indica um comprimento de 4 unidades de passo.
Pormenor de um parafuso da régua EXP com diferentes medidas de parafuso apresentadas.
Parafusos de medição. O exemplo mostrado é um parafuso estrela de 1,0 polegada nº 8-32.
Pormenor dos espaçadores na régua, com um espaçador de 0,125" a ser comparado a um espaçador do mesmo tamanho na régua.
Medindo espaçadores. O exemplo mostrado é um espaçador de 0,125 polegadas.
Pormenor das engrenagens da régua, com a engrenagem de 12 dentes em destaque.
Medindo Engrenagens. O exemplo mostrado é uma engrenagem de 12 dentes.
Uma roda dentada VEX EXP a ser comparada com as rodas dentadas do regulamento, com a marca de 16 dentes indicada.
Medindo rodas dentadas. O exemplo mostrado é uma roda dentada de 16 dentes.
Uma situação de impasse a ser comparada às marcações de impasse na régua.
Medindo impasses. O exemplo mostrado é um espaçador de 0,5 polegadas.
Régua imprimível para peças VEX EXP com medidas em polegadas e milímetros para identificar os tamanhos das peças.
Meça os eixos. O exemplo mostrado é um eixo de 2 polegadas.
Usando a régua ao montar um robô
A régua de peças VEX EXP também pode ser usada como ferramenta de medição para medir peças e distâncias. Isso pode ser muito útil ao projetar e montar um robô personalizado que não possui instruções específicas sobre a seleção de peças.
Dica e truque: O .pdf da régua de peças VEX EXP pode ser impresso em uma transparência plástica transparente. Isso permitirá que a régua seja sobreposta ao robô e as medições possam ser feitas através da régua.
Aqui estão alguns exemplos de uso da régua ao montar um robô personalizado.
Réguas imprimíveis para peças VEX EXP com marcações de medidas para identificar comprimentos de eixos.
Medindo a distância entre canais C em um chassi de robô. Este exemplo mostra os canais C no chassi do robô medindo 14 passos ou 7 polegadas.
Régua imprimível para peças VEX EXP com escalas de medição rotuladas para identificar os tamanhos das rodas.
Usando polegadas/milímetros para medir o diâmetro das rodas. O exemplo mostrado é uma roda de deslocamento de 3,25 polegadas (3,25 polegadas/260 milímetros).
Régua imprimível para peças VEX EXP com marcações de medidas para identificar tamanhos de correntes.
Medição do número de elos de corrente em um sistema de corrente/roda dentada.
