Dirigindo seu robô de competição VEX GO
Siga os passos deste artigo para começar a conduzir o seu robô de competição VEX GO com VEXcode GO. Para obter informações sobre como aceder ao VEXcode GO, consulte este artigo.
Acesse a aba Drive no VEXcode GO
VEXcode GO com um ícone de Cérebro verde na Barra de Ferramentas para indicar que o Cérebro foi ligado.
Para acessar a aba Drive no VEXcode GO, primeiro certifique-se de que o VEX GO Brain esteja conectado ao seu dispositivo. Para mais informações sobre como ligar o seu robô ao seu dispositivo, consulte estes artigos.
VEXcode GO com o separador Drive destacado à direita do separador Código.
Em seguida, selecione a guia Unidade. VEXcode GO mudará do modo de codificação para o modo de condução.
Modo de condução
Uma vez no modo Drive, você pode dirigir seu robô VEX GO usando os joysticks na parte inferior da tela.
Você pode alterar o tipo de controle do joystick do seu robô alternando o modo Drive para uma das quatro opções diferentes:
  • Acionamento do tanque
  • Arcada Esquerda
  • Arcada Direita
  • Arcada dividida
Tanque de direção
Separador Drive no VEXcode GO com o botão Tank Drive destacado na secção Drive Mode.
A movimentação do tanque usa ambos os joysticks. Selecione o ícone Tank Drive. Dois joysticks ficarão visíveis.
Separador Drive no VEXcode GO com a opção Tank Drive selecionada e os botões esquerdo e direito do joystick destacados. O joystick esquerdo tem uma nota escrita por cima a dizer motor esquerdo para a frente e uma nota por baixo a dizer motor esquerdo para trás. O joystick direito tem uma nota escrita acima a dizer motor direito para a frente e uma nota abaixo a dizer motor direito para trás.
O joystick esquerdo moverá o motor esquerdo para frente quando for movido para cima e o motor esquerdo para trás quando for movido para baixo. O joystick direito funciona da mesma maneira para o motor certo.
  • Para mover seu robô para frente, mova ambos os joysticks para cima.
  • Para retroceder, mova ambos os joysticks para baixo.
  • Para virar seu robô para a direita, mova o joystick esquerdo para cima e/ou o joystick direito para baixo.
  • Para virar seu robô para a esquerda, mova o joystick direito para cima e/ou o joystick esquerdo para baixo.
Arcada Esquerda
Separador Drive no VEXcode GO com o botão Left Arcade destacado na secção Drive Mode.
O arcade esquerdo usa apenas um joystick. Selecione o ícone do arcade esquerdo. O joystick esquerdo ficará visível.
Separador Drive no VEXcode GO com a opção Left Arcade selecionada e o botão esquerdo do joystick destacado. O joystick direito não está disponível ou não é utilizado neste Modo de Condução.
  • Para mover seu robô para frente, mova o joystick para cima.
  • Para mover seu robô para trás, mova o joystick para baixo.
  • Para virar seu robô para a direita, mova o joystick para a direita.
  • Para virar o robô para a esquerda, mova o joystick para a esquerda.
Arcada Direita
Separador Drive no VEXcode GO com o botão Right Arcade destacado na secção Drive Mode.
O arcade Right usa apenas um joystick. Selecione o ícone de arcade direito. O joystick direito ficará visível.
Separador Drive no VEXcode GO com a opção Right Arcade selecionada e o botão direito do joystick destacado. O joystick esquerdo não está disponível ou não é utilizado neste Modo de Condução.
  • Para virar seu robô para a esquerda, mova o joystick para a esquerda.
Arcada dividida
Separador Drive no VEXcode GO com o botão Split Arcade destacado na secção Drive Mode.
O arcade Split usa dois joysticks. Selecione o ícone de arcade dividido. Ambos os joysticks ficarão visíveis.
Separador Drive no VEXcode GO com a opção Split Arcade selecionada e os botões esquerdo e direito do joystick destacados.
  • Para mover seu robô para frente, mova o joystick esquerdo para cima.
  • Para mover seu robô para trás, mova o joystick esquerdo para baixo.
  • Para virar seu robô para a direita, mova o joystick direito para a direita.
  • Para virar o robô para a esquerda, mova o joystick direito para a esquerda.
Para obter informações sobre outros detalhes e controles na guia Drive, consulte este artigo.
