Geralmente são adicionados comentários aos projetos para explicar o que um programador deseja que partes do programa façam. Os comentários são úteis na colaboração e na solução de problemas, pois documentam o que o código faz sem precisar reler e compreender muitas linhas de código. Outros programadores podem ler os comentários para entender a funcionalidade do código, e o programador original pode lembrar o que seu código faz após revisitar um projeto.
Comentários em Python
Todos os comentários em Python começam com um símbolo # (liquida).
# Importações da biblioteca
from vex import *
# Início do código do projeto
# Drive on a square
for repeat_value in range(4)
drivetrain.drive_for(FORWARD, 400, MM)
drivetrain.turn_for(RIGHT, 90, DEGREES)
Introduza qualquer texto, números ou símbolos após o sinal # (jogo do galo). Os comentários descrevem frequentemente a funcionalidade do código para ajudar o programador a compreender o que um pedaço de código faz.
Quando o comentário for concluído, pressione a tecla “Enter” ou “Return” para ir para a próxima linha. Os comentários ocupam apenas uma linha.
