Compreendendo a colorização do código no VEXcode EXP Python
Ao criar projetos de texto, a sintaxe, o espaçamento, o recuo e a ortografia em seu código são muito importantes para garantir que seu projeto seja executado conforme planejado. O código de cores presente no Workspace no VEXcode EXP Python é uma dica visual extra de que você inseriu seu código em seu projeto corretamente.
Se houver um componente irreconhecível ao digitar comandos no espaço de trabalho, ele permanecerá preto (como a categoria criada pelo usuário). Este pode ser um indicador útil enquanto você está trabalhando para evitar frustrações ou soluções adicionais de problemas no futuro.
Use o cursor e o teclado para corrigir erros. À medida que os componentes forem reconhecidos, eles serão coloridos corretamente.
A colorização do código segue as seguintes convenções:
Aulas
Uma linha de código Python lê drivetrain.drive(FORWARD). O termo "drivetrain" (trem de força) está a preto e destacado numa caixa vermelha.
O dispositivo individual ao qual o comando pertence (ou seja, sistema de transmissão, caneta, cérebro)
Comandos
Uma linha de código Python lê drivetrain.drive(FORWARD). O termo "drive" está colorido de castanho e destacado numa caixa vermelha.
O comportamento dentro do comando (ou seja, dirigir, virar)
Parâmetros
Uma linha de código Python lê drivetrain.drive(FORWARD). O termo FORWARD está colorido de laranja e destacado numa caixa vermelha.
Informações sobre como o comportamento é executado (ou seja, direção, distância)
Estruturas
Uma linha de código Python lê if left_bumper.pressed(). O termo "se" está colorido de azul e destacado numa caixa vermelha.
Controlar o fluxo do projeto (ou seja, condicionais, loops)
Valores
Uma linha de código Python lê drivetrain.turn_for(RIGHT, 90, DEGREES). O termo 90 está a verde escuro e destacado numa caixa vermelha.
Parâmetro numérico atribuído ao comportamento (ou seja, número de graus de uma curva)
Usuário criado
Uma linha de código Python lê para valor em range(10). O termo "valor" está a preto e destacado numa caixa vermelha. Abaixo, uma linha de código Python lê-se if left_bumper.pressed():. Os parênteses e os dois pontos são coloridos de preto e destacados numa caixa vermelha.
Variáveis ​​e comandos criados pelo usuário
Comentários
Um comentário em Python é lido como # Comentários num projeto. Toda a linha de código está colorida de verde brilhante.
O texto após um # que não afetará o programa.
