Baixando um projeto de blocos para um slot selecionado no VEXcode EXP
O VEX EXP Brain possui oito slots para armazenar programas baixados. Você pode escolher qual slot usar configurando o slot no VEXcode EXP.
Barra de ferramentas VEXcode EXP com o ícone Slot destacado entre o botão Refazer e o campo Nome do Projeto.
O ícone Slot está localizado próximo ao nome do projeto.
VEXcode EXP com o menu suspenso Slots aberto. O menu tem 8 espaços disponíveis para descarregar projetos para o Brain.
Selecione o ícone Slot para alterar em qual slot baixar o projeto no VEX EXP Brain.
Barra de ferramentas VEXcode EXP com o ícone de Download destacado entre os ícones Brain e Run.
Selecione o botão Download para baixar o projeto no slot selecionado. Lembre-se de que o download substituirá o programa anterior usando o slot selecionado.
O ecrã do EXP Brain é apresentado com o menu Programas aberto e um programa chamado squareDance selecionado.
Execute seu programa selecionando-o no menu principal do VEX EXP Brain. O Nome do Projeto também aparecerá no menu principal para ajudar a lembrar qual slot de programa está sendo usado.
