Configurando motores inteligentes no VEXcode EXP
Ao iniciar a programação com VEXcode EXP, os blocos de motor não aparecerão na caixa de ferramentas até que um motor seja configurado.
Adicionando um motor
Barra de ferramentas VEXcode EXP com o ícone Dispositivos destacado entre os ícones Visualizador de Código e Consola de Impressão.
Para configurar um motor, selecione o ícone da janela Dispositivos para abrir a janela Dispositivos
Menu de dispositivos VEXcode EXP com o botão Adicionar um dispositivo destacado.
Selecione “Adicionar um dispositivo”.
Menu de dispositivos VEXcode EXP após selecionar o botão Adicionar um dispositivo. A opção Motor está realçada.
Selecione “Motor”.
Menu VEXcode EXP Selecione uma porta, onde pode ser selecionada a porta específica para o Smart Motor.
Selecione a qual porta o motor está conectado no VEX EXP Brain. As portas que já estão configuradas para outros dispositivos não estarão disponíveis.
Menu de dispositivos VEXcode EXP após selecionar a Smart Port e com as opções de motor apresentadas. Abaixo, o botão Concluído está destacado.
Uma vez configurado o motor, selecione “Concluído” para submeter o dispositivo à configuração.
Nota: Selecionar “Cancelar” desfará quaisquer alterações feitas no dispositivo e não fará parte da configuração.
Nota: Para configurar ainda mais o motor, consulte as opções adicionais abaixo.
Alterando o número da porta de um motor
Menu de dispositivos VEXcode EXP com o motor adicionado anteriormente destacado.
Você pode alterar o número da porta do Motor selecionando primeiro o Motor na janela Dispositivos.
Janela de dispositivos VEXcode EXP com as opções do motor apresentadas. Acima, está destacado o ícone do Porto Motorizado.
Em seguida, selecione o ícone do plug no canto superior direito da tela Opções.
O menu de seleção de portas do dispositivo VEXcode EXP está a ser utilizado para alterar os números de porta já definidos. As portas selecionadas aparecerão a verde e, após selecionar as novas, o utilizador poderá clicar em Concluído para guardar as alterações.
Selecione sua porta na tela Seleção de Porta e o número da porta ficará verde. Em seguida, selecione Concluído para enviar a alteração.
Nomeando direções do motor
As capturas de ecrã mostram o menu de opções do motor a ser utilizado para renomear as direções do motor. Em seguida, é apresentado o menu suspenso de direção do bloco Spin e os novos nomes de direção do motor ficam disponíveis no menu.
A tela Opções do motor permite renomear as direções de rotação do motor a partir do padrão de “frente” e “reverso”.  Por exemplo, se estiver configurando o Arm Motor de um VEX EXP Clawbot, você pode renomear as instruções para “Up” e “Down”. Em seguida, selecione Concluído para enviar as alterações do dispositivo à configuração.
Renomeando um motor
Janela de dispositivos VEXcode EXP com as opções do motor apresentadas. Acima, o nome do motor está destacado para indicar que pode ser renomeado.
Você também pode renomear o motor alterando o nome na caixa de texto na parte superior da tela Opções. Se você selecionar um nome inválido, a caixa de texto ficará destacada em vermelho para indicar. Em seguida, selecione Concluído para enviar as alterações do dispositivo à configuração.
O bloco VEXcode EXP Spin é mostrado com o menu suspenso Motor aberto. O novo nome do motor é apresentado no menu e, neste exemplo, chama-se ArmMotor.
Se você alterar o nome de um motor que já está sendo usado em seu projeto, será necessário atualizar o nome do motor no Bloco para o novo nome usando o menu suspenso.
Invertendo um motor
Janela de dispositivos VEXcode EXP com as opções do motor apresentadas. Abaixo, a opção Motor Reverso está selecionada e realçada. Este botão pode ser utilizado para inverter o sentido de rotação do motor.
A tela Opções também permite inverter a direção dos motores.
Excluindo um motor
Janela de dispositivos VEXcode EXP com as opções do motor apresentadas. Abaixo, o botão Apagar está destacado.
Os motores também podem ser excluídos selecionando a opção “Excluir” na parte inferior da tela.
Nota: Se você excluir um motor que já está sendo utilizado em seu projeto, o projeto não funcionará até que os blocos que utilizam esse motor também tenham sido excluídos.
