Baixando um projeto sem fio para o EXP Brain via controlador
Você pode baixar projetos VEXcode EXP de um computador para o seu EXP Brain sem fio usando seu VEX EXP Controller e um cabo USB. Para fazer isso, você precisará de um cabo USB para conectar seu controlador EXP ao seu dispositivo.
Conecte seu controlador VEX EXP ao cérebro VEX EXP
O cérebro é mostrado ao lado do controlador, com o ícone de ligação do controlador destacado no ecrã do cérebro para indicar que estão emparelhados.
Para começar, o seu controlador e o seu cérebro devem estar emparelhados.
Siga os passos deste artigo para emparelhar sem fios o seu controlador EXP com o EXP Brain.
Certifique-se de que tanto o Controlador como o Cérebro estão ligados durante todo este processo.
Conecte seu cabo USB
O cérebro está ligado a um computador portátil através de um cabo USB.
Conecte o cabo USB ao seu dispositivo Mac, Windows ou Chromebook e ao seu controlador EXP.
Barra de ferramentas VEXcode EXP com os ícones do Controlador e do Cérebro coloridos de verde e destacados juntos numa caixa.
Uma vez conectado, os ícones Cérebro e Controlador na barra de ferramentas VEXcode EXP ficarão verdes.
Barra de ferramentas VEXcode EXP com um ícone de controlador laranja destacado à esquerda do ícone do cérebro.
Se o ícone do controlador na barra de ferramentas VEXcode EXP ficar laranja, o firmware do seu controlador pode estar desatualizado.
Certifique-se de que o Cérebro e o Controlador estão ligados e siga os passos para voltar a ligar, se necessário.
Ou aceda aqui para atualizar o firmware do seu cérebro em VEXcode baseado em aplicações ou VEXcodebaseado na Web .
Baixe seu projeto
Barra de ferramentas VEXcode EXP com o ícone de Download destacado entre os ícones Brain e Run.
Com o cabo USB ainda conectado ao controlador e ao seu dispositivo, selecione Download na barra de ferramentas VEXcode EXP para baixar seu projeto.
A mensagem "Downloading User Project" do VEXcode EXP é apresentada com uma barra de progresso indicando que o download ainda está em curso.
Você verá uma barra de progresso 'Baixando Projeto do Usuário'.
Execute seu projeto
O ecrã do EXP Brain é apresentado com o menu do projeto aberto e a opção Executar selecionada. Executar é a primeira opção do menu Projecto.
Você verá seu projeto na tela do Brain e poderá executá-lo usando os botões no Brain.
Barra de ferramentas VEXcode EXP com o ícone Executar destacado entre os ícones Descarregar e Parar.
Você também pode executar seu projeto usando o botão Executar no VEXcode EXP.
