Instalando ou removendo a bateria EXP Brain
Antes de instalar, você deve ter uma bateria VEX EXP carregada.
Instale a bateria
O esquema mostra uma bateria ligada a um EXP Brain. Uma seta indica que a bateria deve ser inserida na porta de carregamento na parte inferior do módulo principal. A bateria está orientada com o fecho virado para o lado oposto ao do cérebro.EXP Brain com bateria integrada.
Deslize a bateria no VEX EXP Brain e ouça um clique que indica que a bateria foi inserida correta e completamente.
Remova a bateria
O diagrama mostra os dois passos para remover a bateria do EXP Brain. O primeiro passo possui uma seta a apontar para o fecho da bateria, indicando que deve ser pressionada para baixo. A segunda etapa mostra a bateria a deslizar para fora do módulo de controlo.
Aperte a trava na extremidade da bateria e retire-a do cérebro.
NOTA: Empurrar a bateria pela outra extremidade ajuda a removê-la.
NOTA: A bateria deve sempre ser removida do Cérebro se for armazenada por mais de duas semanas.
