Carregando a bateria EXP
Você precisará de uma bateria carregada antes que um projeto possa ser executado no VEX EXP Brain.
Carregando a bateria VEX EXP
O cabo de carregamento USB-C está a ser ligado à porta de carregamento da bateria.
Tenha o seguinte pronto para carregar a bateria do robô:
    • Bateria VEX EXP
    • Cabo de carregamento USB-C
Veja esta animação para saber como carregar a sua bateria utilizando o cabo USB-C. Primeiro, o cabo de carregamento é ligado à porta de carregamento da bateria e, em seguida, a bateria é rodada para visualizar as luzes indicadoras a piscar.
    • O cabo USB-C deve ser conectado a uma fonte de alimentação para carregar a bateria.
NOTA: As luzes indicadoras da bateria piscarão enquanto ela estiver carregando.
Verificando o nível da bateria VEX EXP
Você pode verificar o nível da bateria com um VEX EXP Brain conectado ou na própria bateria, usando as luzes indicadoras.
Veja esta animação para ver como verificar o nível da bateria com o VEX EXP Brain. Primeiro, a bateria é inserida no cérebro e, em seguida, o cérebro é ligado. O ecrã do Brain exibe um aviso de bateria fraca, e o utilizador pressiona o botão X para o descartar.
Veja esta animação para ver como verificar o nível da bateria usando as luzes indicadoras da bateria. Na animação, é pressionado o pequeno botão junto às 4 luzes indicadoras. Apenas uma luz está acesa, o que indica que o nível da bateria está entre 0% e 25%.
    • 1 luz = 0-25% de carga
    • 2 luzes = 25-50% de carga
    • 3 luzes = 50-75% de carga
    • 4 luzes = 75-100% de carga
Práticas recomendadas para vida útil da bateria VEX EXP
Use as dicas úteis a seguir para manter suas baterias VEX EXP sempre prontas para uso.
  • Carregue a bateria do EXP Brain sempre que o tempo permitir.
    • Carregue a Brain Battery sempre que não estiver sendo usada.
    • Mantenha todas as baterias de reserva totalmente carregadas e prontas antes de armazená-las, para que possam ser usadas assim que forem necessárias.
  • Desconecte a bateria EXP Brain sempre que não estiver em uso.
    • Aperte a trava na extremidade da bateria do robô e empurre-a levemente para fora do cérebro se não estiver em uso, mas o carregamento for desnecessário.
