Instalando a bateria do controlador EXP
Controlador EXP, bateria do controlador EXP e uma chave de fendas Phillips colocados juntos sobre uma mesa.
  1. Tenha o seguinte pronto para instalar a bateria do controlador:
    • Controlador VEX EXP
    • Bateria do controlador VEX EXP
    • chave Phillips
A chave de fendas Phillips está a ser utilizada para soltar o parafuso da tampa da bateria do comando.
  1. Abra a porta da bateria do controlador.
    • Use a chave de fenda Phillips para afrouxar o parafuso e remover a porta da bateria.
Comando à distância com a tampa do compartimento das pilhas aberta e uma pilha nova inserida. A bateria possui ícones de positivo e negativo que devem estar alinhados com os do controlador. Nessa imagem, os ícones da bateria estão no canto superior direito do compartimento da bateria.
  1. Coloque a bateria dentro do controlador.
    • Mantenha o lado impresso da bateria do controlador voltado para cima e alinhe os marcadores negativo (-) e positivo (+) com os marcadores dentro do controlador.
    • Deslize a bateria no controlador, mantendo-a abaixo da aba plástica à direita, perto dos marcadores positivo e negativo.
A chave de fendas Phillips está a ser utilizada para apertar o parafuso da tampa da bateria do comando.
  1. Substitua a porta da bateria do controlador.
    • Recoloque a porta da bateria e parafuse-a de volta no lugar.
