Emparelhando sem fio um controlador EXP com um EXP Brain
Siga as etapas abaixo para emparelhar seu controlador VEX EXP com seu EXP Brain.
Nota: uma vez emparelhados inicialmente, o Cérebro e o Controlador permanecerão emparelhados mesmo depois de ambos terem sido desligados e ligados novamente.
Preparação para o emparelhamento sem fios
Controlador, cérebro e bateria colocados juntos.
Reúna os seguintes itens
  • Controlador VEX EXP carregado
  • Cérebro VEX EXP
  • Bateria VEX EXP carregada
Cérebro ligado mostrado ao lado de um controlador ligado.
Potência no cérebro e no controlador
Instale a bateria e selecione o botão Verificar para ligar o Brain.
Pressione o botão Liga / Desliga para ligar o controlador.
O LED do Cérebro e o LED Power/Link do Controlador devem ficar verdes para mostrar que estão ligados.
Emparelhe o controlador e o cérebro sem fios.
Veja esta animação e siga as etapas descritas abaixo para emparelhar sem fio o controlador e o cérebro.
Quando conectado sem fio, o LED do Brain e o LED Power/Link do controlador devem piscar em verde para mostrar que estão conectados.
Passos para ligar
O ecrã do cérebro é apresentado no menu Início com a opção Definições selecionada. Definições é a quarta opção no menu Início. É mostrada uma mão pressionando o botão de seta para a direita.
Passo 1: Use os botões de seta para rolar até Configurações.
O ecrã do cérebro é apresentado no menu Início com a opção Definições selecionada. É mostrada uma mão pressionando o botão Verificar.
Passo 2: Pressione o botão Verificar para selecionar Configurações.
O ecrã do cérebro é apresentado no menu Definições com a opção Link selecionada. Link é a segunda opção no menu Definições. É mostrada uma mão pressionando o botão Verificar.
Passo 3: Em seguida, vá até Link e pressione o botão Verificar para selecionar.
O ecrã do cérebro é apresentado após selecionar a opção Link. Um diagrama no ecrã mostra o comando com os botões L1, L2 e Ligar/Desligar destacados. São mostradas duas mãos a pressionar os botões destacados num controlador que está ao lado do cérebro.
Passo 4: Pressione o botão Power do controlador 2 vezes enquanto mantém pressionados os botões L-Up e L-Down, conforme mostrado na tela Brain.
Nota: Observe o tempo em que o botão Power pisca na tela Brain. Tente pressionar o botão Power do controlador com o mesmo tempo. Isso pode exigir mais de uma tentativa.
Ecrã do sistema operativo com o ícone do controlador destacado para indicar que está ligado. O controlador tem uma luz LED verde brilhante que fica destacada.
Passo 5: Quando estiver conectado sem fio, você verá o ícone do Controlador na tela do Cérebro.  O LED do Cérebro e o LED Power/Link do Controlador devem piscar em verde para mostrar que estão conectados.
