Navegando na tela EXP Brain
Os Botões do Cérebro
No Brain existem quatro botões principais que são usados ​​para navegar na tela do Brain:
Cérebro com o botão Verificar destacado.
O botão Verificar
O botão Verificar é usado para ligar o Cérebro e também para selecionar diferentes opções na tela.
Cérebro com o botão X destacado.
O botão X
O botão X é usado para desligar o cérebro. Também é usado como um botão “voltar” para retornar às telas anteriores.
Cérebro com os botões Esquerdo e Direito destacados.
Os botões esquerdo e direito
Os botões esquerdo e direito são usados ​​para navegar entre as diferentes opções na tela do Cérebro.
A tela inicial
O cérebro ligou e o ecrã exibiu o menu inicial.
Quando o Brain é ligado com o botão Check, a tela inicial aparecerá e a luz indicadora verde ficará verde.
O ecrã do cérebro e os botões são mostrados com as suas respetivas funções identificadas. Os botões estão identificados como Botões de Seta para a Esquerda e para a Direita, Botão de Verificação e Botão X. A palavra "Home" está identificada como o título do menu. Os indicadores de Sinal, Inteligência e Bateria estão localizados no canto superior direito do ecrã. Abaixo, o ícone da opção Drive está identificado como um ícone de opção de menu. Por fim, o título da opção de menu e uma seta que indica a direção de deslocação do menu são apresentados na parte inferior do ecrã.
À esquerda está um exemplo da tela do Cérebro quando ele está ligado, com cada elemento rotulado para referência.
